小訊號OP併聯作Power Amp
小訊號OP併聯作Power Amp
文章Kit 發表於 週三 8月 20, 2003 7:11 pm
一般來說小訊號OP的規格都會比Power OP好,不曉得有沒有人試過把小訊號OP併聯個100顆之類的來作Power Amp呢?
Kit
註冊時間: 週三 8月 20, 2003 5:40 pm
文章David Lin 發表於 週三 8月 20, 2003 7:50 pm
並起來的難度可也差不多是100倍~ :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章Kit 發表於 週三 8月 20, 2003 8:58 pm
可否請問一下,為什麼說會困難一百倍呢?
Kit
文章oldhan 發表於 週三 8月 20, 2003 9:01 pm
有個德國佬這麼做過, 我也曾在此貼過網址,
不過沒人感興趣.
We are dreamming in the MATRIX
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章Kit 發表於 週三 8月 20, 2003 10:17 pm
謝謝,小弟是新來的,所以不太清楚。不過我找到了,但是你當初貼的網址有些錯誤,正確的網址是
http://home.t-online.de/home/meier-audio/prepoweramp.htm
這個德國人果然滿變態的,還利用額外的偏流設定把每個OP的交越點設定在不同的地方,這樣子一堆OP裡面只有少數操作在AB類。他說聲音不錯啊...不過用高級的OP去兜肯定要不少coco,我只想用TL071之類的來試試看而已 :oops:
Kit
文章David Lin 發表於 週三 8月 20, 2003 10:41 pm
喔~100呀~~ :o
因為您要並100顆呀~難度一定是一顆的100倍! :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章Kit 發表於 週四 8月 21, 2003 7:26 pm
呵呵,不過我敢確定的是,焊工一定是一百倍,成功機率應該略低一點而已。至於聲音嘛,應該不會一百倍好,也不會一百倍差吧 :D
不過可以省下散熱片,也可以用穩壓,嗯,應該不錯吧 :ya:
Kit
文章ijaywu 發表於 週五 8月 22, 2003 12:01 am
一百顆op,難度絕對不只是焊工變多而已喲:D
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章ArvoEX 發表於 週五 8月 22, 2003 11:06 am
Kit 寫:不過可以省下散熱片,也可以用穩壓,嗯,應該不錯吧 :ya:
是啊...
不過 OP 可是比散熱片貴的多多哩 :ho:
Headset: SR80
ArvoEX
註冊時間: 週三 2月 05, 2003 5:37 pm
來自: 小菜菜家
文章Korping_Chang 發表於 週日 8月 24, 2003 2:28 am
做OP的半導體廠老闆看到這樣的機器一定很HAPPY :ho: :ho: :ho:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章Kit 發表於 週一 8月 25, 2003 12:54 am
所以說我只想用最便宜的OP來試試看啊:P
假設100顆TL072好了,應該只要一千二三吧,
TDA7294*2=250,散熱片*2=500......
好吧,50顆TL072就比較便宜了吧.... :eeh:
Kit
文章skyboat 發表於 週一 8月 25, 2003 1:22 am
Kit 寫:所以說我只想用最便宜的OP來試試看啊:P
TL07X 系列輸出電流小(內部等效電路在輸出端還串一個 128Ω 電阻耶!),想當"炮灰"者,也要選擇有夠力的才行啊。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章Kit 發表於 週一 8月 25, 2003 2:26 pm
skyboat 寫:TL07X 系列輸出電流小(內部等效電路在輸出端還串一個 128Ω 電阻耶!),想當"炮灰"者,也要選擇有夠力的才行啊。
唉呀,多謝老師提醒,我正懷疑為啥TL0XX都沒有標MAX. output current....沒注意到原來等效電路中有128Ω的電阻。
那請問一下,在一二十塊這個等級的OP中,誰的輸出電流較大?
難道是NE5532?
Kit
文章CYC 發表於 週一 8月 25, 2003 11:59 pm
CYC
文章: 18
註冊時間: 週日 11月 04, 2001 12:25 am
文章nickey 發表於 週三 9月 17, 2003 8:35 pm
那將一些質優的小功率OP
施以穩壓電源,專門來推耳機,會不會比較容易達到要求
(隨便說說,小弟沒在聽耳機)
nickey
文章: 55
註冊時間: 週二 2月 05, 2002 12:32 am
文章cc_tube 發表於 週四 9月 18, 2003 1:04 am
個人思慮不周, 想請skyboat老師指點:
若反過來說, 原先單一顆的TL071輸出電流假定是一的話, 並聯N對以後,
輸出電流能力相對於單一顆的TL071不是變成N倍嗎? :aa:
這樣子的並聯應該還是有點正面意義吧? :aa:
cc_tube
註冊時間: 週三 9月 17, 2003 12:09 am
文章mtlin12 發表於 週四 9月 18, 2003 8:56 am
看過Burr-Brown的Applications Handbook,其中有一個電流倍增範例
是用OPA2604 (dual OP),輸出端各串51 ohm電阻後並聯,輸出電流
當然可以倍增。
Skyboat 的意見應該是選擇輸出電阻比較小的OP吧! OPA2604或604
的輸出電阻只有25 ohm,而輸出電流則有35mA,就這方面如果選擇
NE5534就更佳了!
http://homepage19.seed.net.tw/web@3/asaas/default.htm
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
文章nickey 發表於 週四 9月 18, 2003 9:51 am
CYC 寫:http://www.headphoneclub.com/bbs/showthread.php?s=&threadid=28302
OPA445電流倍增範例
用輸出端串10 ohm電阻後並聯,輸出電流
竟然可以到1A 哩!
不過看上面那個討論似乎不認為這樣會很理想,
不然照他的建議用電容隔離並聯,用OPA445效果不知好不好
nickey
文章: 55
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 227 位訪客
