請問RME 音效卡的軟體設定
請問RME 音效卡的軟體設定
文章alpaciyes 發表於 週四 4月 04, 2013 11:56 am
電腦重灌, 忘了之前的設定.. 囧z
目前設置:
RME AIO
-> 耳擴 -> 耳機 (類比)
-> DAC -> AMP -> 喇叭 (數位)
目前遇到了幾個問題
1.播放影片時, 只有耳機(類比)會有聲音, 喇叭 (數位)卻沒聲音
2.用foobar 播放音樂時, 設置"喇叭(RME HDSPe AIO)"的時候, 只有耳機(類比)有聲音
3.用foobar 播放音樂時, 設置"SPIDF(RME HDSPe AIO)"的時候, 只有喇叭(數位)有聲音
記得之前是可以將RME的類比和數位同時輸出同樣音樂的
請問我是哪裡設定錯了呢? 感謝!
alpaciyes
文章: 11
註冊時間: 週日 9月 21, 2008 3:39 pm
Re: 請問RME 音效卡的軟體設定
文章PureJw 發表於 週日 4月 14, 2013 11:29 am
1.如果foobar 用 ASIO輸出的話,asio設定那邊的custom channel mapping 可以設定多組同時輸出
2.或者用rme dsp mixer也可以使用submix模式下,點選你另外想要輸出的通道,然後將原本通道output那邊的音量打開(原本通道output會變負無限),就都有聲音了
耳機:Sennheiser HD650
訊源:RME AIO
耳擴:Graham Slee NOVO
PureJw
註冊時間: 週三 2月 21, 2007 6:21 pm
來自: Taiwan
Re: 請問RME 音效卡的軟體設定
文章schung320 發表於 週三 5月 08, 2013 11:04 am
AIO的終極OS為WF1, 不過這要搭配主機板GA-890GPA-UD3H, 其他主機板都沒法發揮到100%, 如果您用的正是GA-890GPA-UD3H就恭喜您.
schung320
文章: 8
註冊時間: 週四 9月 03, 2009 3:33 pm
Re: 請問RME 音效卡的軟體設定
文章alpaciyes 發表於 週三 5月 08, 2013 11:52 pm
schung320 寫:AIO的終極OS為WF1, 不過這要搭配主機板GA-890GPA-UD3H, 其他主機板都沒法發揮到100%, 如果您用的正是GA-890GPA-UD3H就恭喜您.
我現在用的是intel平台, 如果堅持要挑這張主機板的話, 就要換平台了
換平台的費用 是不是可以拿來直上MADI 甚至是 MADI FX ?
alpaciyes
文章: 11
Re: 請問RME 音效卡的軟體設定
文章schung320 發表於 週四 5月 09, 2013 3:01 pm
Intel平台? 這個就比較不好評論, 先前個人用的是H55也花了好多時間去tune, 最後發現換成是AMD直接就KO了. 至於FX應該是目前最火紅的音效卡, 當然搭配990, 890都是最佳選擇.
alpaciyes 寫:
schung320
文章: 8
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 123 位訪客
