原本用iPhone直推M50s/LE感覺也是不夠了,想買台DAC來用
想請問,10K以下有哪些DAC可以試試的??
希望可以呈現出讓人發麻的女毒
lightgreen1983 寫:aune t1...我覺得可以修掉a900ltd不多的齒音,整個中頻更為滑順
mlnaml 寫:我覺得以j價位來看,考慮tesla的nos管應該比較划算
有疑慮的話也可以先買PCC88頂著用,而且PCC88也便宜多了
有比較便宜的NOS老管可選,又為何要買比較貴的現代管?
azureimf 寫:Lotus HA9 最接近HA5000的組合,據鳳大所言走向偏音響性和樂器
AT-HA26D 鐵家入門一體機,高頻和解析度不錯,缺點是只有光纖
UDAC32R 溫潤偏Hi-fi Audio調音的一體機(偏DAC),架構完美
rebornzero 寫:azureimf 寫:Lotus HA9 最接近HA5000的組合,據鳳大所言走向偏音響性和樂器
沒有想到回覆小弟的是小弟的偶像--az大啊!大大您的文章小弟拜讀了很多次,或許也是因為您的文章有推坑的效用![]()
不過大大您推薦的機體小弟所知HA26D是水貨外,不知另外兩種在台北是否可以試聽呢?
azureimf 寫:rebornzero 寫:azureimf 寫:Lotus HA9 最接近HA5000的組合,據鳳大所言走向偏音響性和樂器
說偶像太言重了
Lotus HA9就是俗稱的阿仁耳擴啊,這台據說電路是參考鐵三角HA2002做成,如果音響性是在同一等級的話可以說是最超值的選擇
這台應該台灣耳機店有的試聽,至於是哪家店就有請其他人來補充了
不過Lotus HA9是單獨耳擴,買了這台還得生出DAC的預算
UDAC32R是日本RASTEME社的最新產品,前代UDAC32性能一樣卻要貴3倍,比起來UDAC32R的價錢根本是流血大放出
UDAC32R最主要的賣點
1.採用TCXO高精度石英震盪器的Master Clock
2.USB訊號及電源都有做隔離,不需要做USB分離處理
不過UDAC32R是偏DAC,但是仍有100mW輸出的耳擴,我自己測試是AD2000X+UDAC32R聲音很不錯
短期可以先用這台當一體機,銀彈存夠了就再接一台Lotus HA9
這台台灣沒的試聽、你只能信賴我的耳朵或是花錢冒險拼一下
AT-HA26D則是這個價格帶下的實惠選擇
A900LTD比起之後的高階鐵三角木頭或是AD系列,其高音並不是非常亮
以這點來說剛好與AT-HA26D的屬性適合也不一定
但是W1000配上AT-HA26D則過亮了
如果筆電有光纖的話,通常是與耳機孔共用
但有很多筆電都拿掉了光纖輸出的功能,先看一下控制台的音訊裝置中間有沒有SPDIF Out的選項
rebornzero 寫:原來如此~〈筆記〉,看來有必要請暑假要去日本的同學幫忙了,順帶一提小弟並沒有在控制台的音訊裝置中找到這個選項,只有speakers,這樣算沒有嗎?請大大開示
還有還有,電光火石 Fubar HD 大大推嗎?
rebornzero 寫:az大,小弟發現小弟目前使用的外接音效卡asus xonar u3有支援光纖輸出耶!太好了!不過這張usb外接音效卡也有耳擴的功能,會不會對ha26d產生什麼問題呢?
請開示!
他的規格如下:
型號: Xonar U3
輸出規格: 輸出訊噪比 (A-Weighted) (前端輸出):100 dB
輸出 THD+N 於 1kHz (前端輸出) :0.005 %( dB)
頻率響應 (-3dB, 16bit/48KHz input):20 Hz to 20 KHz
輸出/輸入Full-Scale Voltage:2 Vrms ( Vp-p)
插槽相容: USB2.0
音訊處理器 :
ASUS UA100 USB Audio Chip
取樣頻率與解析度 :
類比播放取樣率與解析度: 48KHz @ 16bit
I/O連接埠:
類比輸出插孔:3.5mm RCA jack
類比輸入插孔:3.5mm RCA jack
數位 S/PDIF 輸出
獨特功能 :
Dolby技術:Dolby Digital Live/Dolby Headphone /Dolby Virtual Speaker /Dolby Pro-Logic II
Smart Volume Normalizer
Xear 3D 虛擬喇叭切換器
Magic Voice
卡拉OK功能
10 -頻段等化器
27 環境音效
GX2.5 Gaming Audio Engine
VocalFX
配件 : S/PDIF 光纖轉接頭、 Driver CD、 Quick Start Guide
尺寸 : 79.5 x 30.6 mm ( L x W )
備註 : Bundled with an Extension USB Cable
驅動程式下載
KowdanL 寫:這篇文浮起來了啊....(最近沒錢,一陣子沒上AA)
去聽過了Aune T1 / Fubar HD / MX1,感覺都少了些什麼
大概直接衝蠻多人推薦的HA-26D了
想請問一下
1.台灣有地方試聽這台嗎?
2.預算10000以下的話,有推薦的音效卡嗎?
或是直接用主機板的光纖撐?(主板:MSI P55A-G57)
以上,感謝樓上的回答,讓我預算瞬間上升了XD
azureimf 寫:KowdanL 寫:這篇文浮起來了啊....(最近沒錢,一陣子沒上AA)
大概直接衝蠻多人推薦的HA-26D了
想請問一下
1.台灣有地方試聽這台嗎?
主機板有光纖就先這樣聽著吧
我試過使用Musiland 02 US Dragon當作DDC輸出96KHz/24Bit, 與主機板光纖輸出比較RMAA分數, 分數成績沒有任何差別
DDC的好處是可以輸出88.2 176.4等44.1整數倍的頻率(AT-HA26D也支援),而主機板光纖大多只能輸出96KHz/192KHz
除此之外我覺得差異真的不大
KowdanL 寫:azureimf 寫:KowdanL 寫:這篇文浮起來了啊....(最近沒錢,一陣子沒上AA)
大概直接衝蠻多人推薦的HA-26D了
想請問一下
1.台灣有地方試聽這台嗎?
主機板有光纖就先這樣聽著吧
除此之外我覺得差異真的不大
感謝回答,那我先弄到台HA-26D吧〜
之後如果有要繼續升級(例如,W5000這種等級的)
HA-26D的擴或DAC有哪個可以沿用,或直接全換比較快?
rebornzero 寫:大大可以教一下小弟到底DDC的全名是?小弟不知道該怎麼在拍賣網站搜尋!
rebornzero 寫:az大,如果說只考慮耳擴的話,HA20和HA21的話推哪一個才能凸顯A900LTD的優點呢?小弟算了一下,DDC+HA26D的錢,實在是負擔不起啊...
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 132 位訪客
