請教喇叭diy的問題!
請教喇叭diy的問題!
文章askesec 發表於 週四 9月 18, 2003 2:58 am
小弟自己用便宜的價格買了一對8寸低音與一寸高音的OEM單體
想做成二音路的喇叭
有些疑問想請教大大們
8寸 35~3k Hz 88db
1寸 2k~25k Hz 91db
分頻點設在那會較好? 因為一般電感數值少 所以分頻點還未決定
又怕燒高音單體 所以想用一階分音的念頭正在考慮
多階分音複雜 怕做不好
還有該低音單體的FS:35 Qts:0.37 Qms:2.2 Qes:0.46 VAS:47
用winiso模擬反射式與密閉式的容積與頻率曲線都差很多
則該如何選擇?
為何密閉式的頻率不能延深到35Hz呢?
感覺上fs的作用很小
因為對喇叭的了解還沒很多
請各位大大能替小弟解答
謝謝!
askesec
註冊時間: 週日 8月 31, 2003 2:37 am
文章Jeff 發表於 週四 9月 18, 2003 9:10 pm
8寸 35~3k Hz 88db
1寸 2k~25k Hz 91db
銜接不上~~ @@
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
請教喇叭diy的問題!
文章askesec 發表於 週五 9月 19, 2003 1:13 am
那是否要作成3音路的?
為何無法銜接? 不是有1k的重疊
小弟如果將高音用一階分音設在3k
直接與低音單體併會發生什麼問題?
謝謝!
askesec
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 73 位訪客
