精華文章~ 對新手幫助很大
之後考慮把內容般上置頂的象牙塔看看!
最近AA活絡許多
ps.某國願意道歉了 雖然人死不能復生
j00522000 寫:azureimf 寫:這點我認同,其實現在大部分DSD撥放瞄準的都是這塊市場吧,先轉好升頻檔案再直接播放
只不過除了Audio-gate轉出的DSD我認為確實有比較好聽(加料)外
用HQPlayer即時升頻下的DSD, 我覺得跟原始PCM升頻差距並不大, 要很仔細聽才能夠感受得出來(邊緣的銳利度等)
另外在HP-A8下,用SD卡播放DSD和HQPlayer透過USB播放DSD,個人是完全聽不出差異的
DSD現在還不成熟
目前DSD基本都是用PCM來做
不管是錄製還是編輯剪接
解碼問題更多現在基本也是多bits解碼
像 ES9018以6bits為一組來解
單bit問題很大這有論文
現在基本DSD解碼是換成PCM输出然後再解碼
ES9018的DSD是通過內部DSP轉換成PCM输出
除了少數幾家,基本上市面上都是這樣做,
所以a兄基本聽到都是PCM的東西
mlnaml 寫:請教一下,src跟asrc有何差別呢?
印象裡有些dac會採用ad的AD1986、AD1955之類的芯片來升頻
另外一點是,升頻好像可以把高頻雜訊的頻率拉高讓LPF線路能更有效濾除高頻雜訊,這類優點換成軟體升頻是否也是一樣呢?
妙妙貓 寫:關於換電源線是否影響聲音, 我的答案是:會的! 而且是耳朵可以聽得出差異的!
icebag 寫:妙妙貓 寫:關於換電源線是否影響聲音, 我的答案是:會的! 而且是耳朵可以聽得出差異的!
不知道是我升級太小還怎樣(小黑線>一米3、400的線,其實主要不是要升級,而是原本的小黑線不夠長……)
我覺得感覺不大說,是有比較飽滿一咪咪啦
但我覺得升這麼一點點幹脆不要升
搞不好要到一米千元以上比較有效果吧,哈哈
妙妙貓 寫:A大大常住日本, 所以推薦的都是日系產品?
播放器HM-901, ibasso R10不會比Sony Walkman差吧
HD800 ...等也不會比鐵三角差
我之所以不買鐵三角耳機, 因為不是只聽女聲, 還有聽其他的聲音
還有女聲毒是否代表有音染? 甚至音染嚴重?
我用K701, 前端/耳擴 用得好, 女聲有毒, 也許和鐵家的毒又不一樣.
HD800 ...等也不會比鐵三角差
azureimf 寫:Q:請大大推薦"女毒"耳機!
A:請注意 女毒 兩字
大型開放式:(評價由高至低)
STAX SR-009
Audio-technica ATH-AD2000X
STAX SR-507
STAX SR-4170
Audio-technica ATH-AD1000PRM
Audio-technica ATH-AD1000(或更換HP-AD2000X耳套)
Audio-technica ATH-AD700
GRADO SR80
arabeske 寫:即使DSD是轉為PCM解碼, 倒不用太看衰.
因為, digital domain內的轉換"損耗率"是可以控制的:
如果PCM是用24bit, 48/96/192Khz之類的值域來承接DSD轉換過來的數值,
還是比CD audio好上一截.
以上純屬小弟自己的推理, 沒有事實根據.
"損耗率"可以說沒差
原因是PCM本身又不用再轉
只是錄音初期會比較差一點
(很不明顯能能聽出來您的耳朵大概是屬於專業儀器)
再經後製和換成PCM基本上早就沒差
說實在如果說24bit 96Khz來比只有略勝一點
用24bit 192Khz搞不好還輸
這種變相PCM(DSD)和原本PCM基本上沒甚麼差別
把脈衝密度調變轉成脈衝編碼調變本身就可笑行為
在下是理解廠商這樣做的原因
畢竟單做一個DSP比重做整個晶片省時省力也更保險
有些廠商更只要外接一個DSP晶片就可以撥DSD
這種方法比內置DSP風險更大
當然有些人會說現在這種變相PCM(DSD)真實好聽![]()
這是當然因為這種變相PCM(DSD)其實就是把DSP當輸出
然後直連到解碼,少了一堆有的沒的當然比較真實好聽
不過還是比真的DSD和PWM差很多
真正DSD和PWM是沒解碼晶片
只用低通濾波器(LPF Low-pass filter)
所以說真正DSD和PWM的DAC應該是用DSP把PCM轉成DSD或PWM
然後用LPF而不是像現在的相反
妙妙貓 寫:icebag 寫:妙妙貓 寫:關於換電源線是否影響聲音, 我的答案是:會的! 而且是耳朵可以聽得出差異的!
我覺得感覺不大說,是有比較飽滿一咪咪啦
但我覺得升這麼一點點幹脆不要升
我的電源線換用像手指粗的所謂水管線, 沒有很貴
我不會用大於萬元的線, 老實說,不如直接換機子快
carlos121 寫:我的系統是擺在公司,訊源是用一般PC + foobar2000,
耳擴換電源線的影響...個人是聽不出來,
倒是加上濾波器之後聲音變得比較飽滿一些。
或許公司電源很不乾淨,所以電源線影響不大,又或者個人木耳程度相當嚴重
aponal 寫:carlos121 寫:我的系統是擺在公司,訊源是用一般PC + foobar2000,
或許電腦可以用電腦的方式解決?
安裝UPS不斷電系統,不斷系統電本身也有穩壓的作用,有在線式、離線式
UPS 設計是用來保護電腦硬體,較不會受到電壓增、減或波動,導致硬體受損
價格或許相對比音響濾波器便宜?
以下是猜測
或許UPS效果對電腦比較好,畢竟音響濾波器在電力不足時,無法作額外供電
一般人也不是水電工沒辦法判斷,自宅供電的問題,也就是說要是同一條線路上
無可避免會接上,電冰箱、洗衣機、微波爐,那樣使用UPS 電腦的電會比較穩吧!
QUALIA 寫:aponal 寫:carlos121 寫:我的系統是擺在公司,訊源是用一般PC + foobar2000,
或許電腦可以用電腦的方式解決?
價格或許相對比音響濾波器便宜?
以下是猜測
UPS 波型有問題...
妙妙貓 寫:我用這台當做電源供應器
不過故障了, 停擺, AZ大大可否幫我在日本弄到她的維修手冊
KIKUSUI PCR500L
正在瀏覽這個版面的使用者:semgymn 和 155 位訪客
