請教一下音效卡接dac的問題~
請教一下音效卡接dac的問題~
文章jin0222 發表於 週五 5月 17, 2013 2:59 pm
先說明一下小弟的硬體:
音效卡:華碩神獸卡
dac:MOCHA X-3B
喇叭:Edifier S550
原由是醬的,在幾年前,因為想要讓pc與ps3共用一組喇叭與螢幕,所以當時買了MOCHA X-3B,讓神獸卡同軸轉光纖、PS3光纖進MOCHA X-3B~
再由MOCHA X-3B 轉至 Edifier S550 輸出。
幾年後過去了..陸續也買了電視與PS3專用喇叭,所以電腦與音效就不需要跟PS3共用了。
最近因為耳機的關係,又回來摸一下自已的硬體~想說改個OP看看,看是否音效會有差~因為一直覺得聲音有點悶悶的感覺..希望能夠提升一下音質。
主要更改的目標鎖定在神獸卡..因為是新手,感覺上換個OP會比較簡單一點~
但,買了OP以後想到一個問題.........
"我現在的音訊到底是由誰去解析呢???"
電腦中有兩個控制選項,如果選一般喇叭的話,就可以從華碩的音效程式去操作它。但如果是選 s/pdif的話,程式就會無效。常理上判斷,這應該是給DAC去解析至輸出?
因為感覺上音源的部份應該是給神獸卡去處理,之後轉進MOCHA X-3B 至喇叭,
假如說發出去的是由神獸卡發數位訊號給DAC~ 那我改神獸卡的OP其意義好像不大???~應該是要改DAC才對嗎??~
現在的情況有點冏..當初是因為多機合體,所以才買了DAC。現在是不需要了~但 S550只能吃類比的訊號~
如果說神獸卡~>DAC ~>喇叭上,是否會有脫褲子放屁的感覺呢??~感覺上好像做了2次的解析說。
畢竟那台DAC並不是很高價..如果可以的話希望能由神獸卡處理音源至喇叭~
新手初上路..還麻煩大家指點一下QQ~
另外可以介紹一下聲音偏暖的同軸線嗎??~.......東西買了3年多了..今天才發現原來可以從神獸卡走同軸至DAC.. 之前都是用光纖接轉接頭來插的說""..真的是粗心阿..
jin0222
註冊時間: 週五 4月 19, 2013 5:49 pm
Re: 請教一下音效卡接dac的問題~
文章kmg 發表於 週六 5月 18, 2013 12:54 am
首先呢,如果你什麼都沒動過
第一個動就動OP...是冒險了一點點
當然就理論上來說,是應該動DAC的OP
其次如果你覺得聲音悶悶的
我個人感覺應該是動Edifier S550的效果會比較直接吧?
例如喇叭線/訊號線或是保險絲之類
最後好奇是
你既然覺得聲音悶悶的
為何又要大家推薦"聲音偏暖的同軸線"?
是我誤會了什麼嗎?
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: 請教一下音效卡接dac的問題~
文章jin0222 發表於 週六 5月 18, 2013 7:13 am
A...我先說一下結果好了,因為發這篇文的原因,也是因為買了OP以後才想到這件事.. :ale:
換上AD827SQ *2 軍規 + MUSES02 以後~一樣還是走同軸轉光纖。
我個人聽的結果是........"無變化"...聆聽了許多次,雖然是有點想要騙自已說"應該是有小小的改變.......吧?"..
或許可能有吧..只是我聽不出來就是了~
如同大大回我的一樣,應該是要在DAC的地方動手可能會比較明顯。神獸卡的部份大概就是保證音源處理的比較良好吧。
回KMG兄:
就線材的部份:
小弟對線材的部份不是很了解..只是粗略的知道含銅量高的聲音偏暖,含銀量高的聲音偏冷(真的是很粗略簡單的解釋..)
不知道是不是因為線材等級偏低,所以造成聲音暖而糊???會有醬的情況嗎??
但,就現在小弟的硬體...好像應該先處理DAC的部份,因為今天改了OP以後並沒有多大的結果..
所以說,換線材前,我是不是應該先去找一台有USB DAC、且可以轉類比5.1聲道的機器呢???
好麻煩的問題阿....
不知道應該是要屈就神獸卡,乾脆換一組2.1的喇叭就好,還是說要屈就S550,找一台有USB DAC、且可以轉類比5.1聲道的機器呢??
卡在中間真的很頭大說..
因空間很有限,所以不考慮被動式的喇叭與擴大機這類的產品~ 如果是如此,該怎麼取捨會比較好呢??
請指點一下小弟吧~~ :bigcry: :bigcry:
jin0222
Re: 請教一下音效卡接dac的問題~
文章kmg 發表於 週六 5月 18, 2013 11:45 am
以你的狀況來說
我會建議你先簡單換換喇叭線就好
如果你前置距離沒拉太開,那前置兩隻喇叭線先換吧
聽音樂應該只有前置有聲音吧
再來是中置,這個看電影開5.1才會有聲音
再來覺得效果好才來考慮後置的問題
如果Edifier S550本來就是很悶
又或你播放的軟體就比較差
那你換什麼OP/訊號線效果都會大打折扣
所以你可以先花幾百換換前置喇叭線先
看看有沒發展下去的潛力
喇叭線我建議你考慮Belden 8471
對悶悶應該有些幫助
如果你真的想要"聲音偏暖的同軸線"
我建議你用Belden 1694A
kmg
文章: 355
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 49 位訪客
