有一陣子沒聽 USB DAC 了,後來拿來聽的時候突然發現只要 I/O 重一點,就會讓 USB DAC 狂丟白雜訊...
想說是軟體問題... 重灌... 2000 Server... 沒用... 灌 XP Pro 沒用... 接到主機板上面的 USB... 好了... = =b
該死的 NEC USB 2.0 卡出問題了... = =b 沒想到這種東西也會出怪問題... = =b
要拿 USB 卡去換了...
o~man 寫:不知道樓上狂人大大的問解決了嗎
我也是接上mb的usb孔就不容易丟白雜訊
接上nec usb2.0就很容易
我也懷疑卡有問題
但其他裝置接上去都好好的阿
叫我用啥理由送修阿阿阿
我的mb=萬惡不赦的kt133
lifaung 寫:KT133有什麼不好的,到現在BUG清的差不多摟
如果是686A的晶片組的就根本沒問題
686B就是華碩或是技嘉有問題...(沒用VIA建議佈線結果,EPOX因為乖所以就...恩恩...)
lifaung 寫:其實大多數都可以用BIOS解決...不過像是白爛NV的NF2就算了那個更新BIOS也沒救...(我有這張,相容性比我的KT133A還差我用的還是傳說中的KT7A,NF2的USB相容性問題大概是史上沒人可比硬碟傳輸性能大概也可以和沒PATH過的686B比)
lifaung 寫:PS...我並不認為說VIA的一定差或是NEC一定好
倒是覺得,VIA的USB2.0好像沒大家說的那麼萬惡不赦
像是DH那邊一票人整天都把錯推給VIA,看了就
誰的晶片組都會有問題吧...只是看在VIA還算是會想辦法解決的份上
我大概還是會繼續用它的產品就是了
怕有問題的話就問問用了沒問題的人說哪張USB2.0沒問題就好啦
這樣是比較簡單的做法吧,個人覺得這和686B事件一樣
廠商並沒有依照晶片商的建議來佈線,只是686B當初是爭性能
現在的USB2.0是搞省錢
lifaung 寫:686B的EPOX主機板,用起來沒什麼問題...有趣吧另外在ABIT的KR7A上面使用在硬碟傳輸率上面還是沒問題 -.-;; SIS的很抱歉,我用的是735和730,幫人家裝的,不過是他指定的產品用了以後連他都很吐血~~~~~~~~
lifaung 寫:如果說更新BIOS都沒事情的話那686B的問題幾乎也可以從BIOS解決喔只是...有多少人會更新呢???(像我就是非到不得不更新才會更新)
lifaung 寫:NV BUG包括了,測試出南僑傳輸率比我的KT7A,8K3A+還差以外另外我新款的應當和她同期出現的搭配KT600的EPOX主機板也都是遠勝輸了不稀奇,稀奇是在和不能和686B打平手-.-;;
lifaung 寫:電視卡的錄影有問題,算了吧,這點我認了,正如ALI的老闆講的,南橋北比橋難做多了
lifaung 寫:最起碼不要挑東西吧 -.-;;
好吧,再來還有喔,沒結束耶...USB,大家的痛,不過我遇到的問題多多了
USB再待命後重啟掛掉...是掛掉喔,連滑鼠都不能動的那種
使用PCI顯示卡的時候,同時使用SATA硬碟會卡住(有趣吧,不過可以BIOS解決)
lifaung 寫:使用MB上面的SATA硬碟RAID就是有時候會當機(是真的...)另外會有資料存儲錯誤的狀況,嚴重會當機(跑SERVER當機???不會吧)
lifaung 寫:裝了她家的驅動程式狂當機的問題,夠吐血,至少我用的這麼多版的VIA BUG解決包也沒那麼多問題,或著說沒這種大問題
lifaung 寫:USB相容性問題,這是滿多人都會遇到的,連我的760都會被排斥(其實
滿多PDA也會有相容性問題,目前BIOS更新最新還是無解,不過不論是686A,686B還是8235都沒有問題,連ALI都是一樣,性能差但是穩定,至
少要堪用吧,不然不如附張作工嚴謹點的USB2.0卡給我還比較實在)
lifaung 寫:挑剔記憶體,在KT333上面跑預設值333的記憶體軟是無法在NF2晶片組
上跑333,必須跑266 CL=2.5(在VIA晶片組上面可以跑333 CL=2.0
不過我得先聲明一點,這隻記憶體是創建的333,雖然正常來說應該不能跑2.0
不過至少得還我333吧),多花錢找問題??看來是該換成聯強牌的了
據說有人用聯強沒問題(喔~~~順帶一提的是每家都有這個問題
不過有些可以用更新BIOS改善,但是僅能部分改善)
lifaung 寫:8500顯示卡,沒錯...就是ATI的8500DV,進入待命模式後就是會無法叫起床
真的,很有趣吧,有8500DV的可以試試看...
lifaung 寫:我是真的沒有說偏袒VIA,而是遇到了比VIA問題還嚴重的NV的時候
我真的搖頭了,(為啥我要用NF2阿???因為這是新的晶片組...而且當初
"據說"還滿穩定的狀態下就買了,當時出來已經有一陣子,以為BUG都被修掉了
沒想到還是問題一堆 -.-;;有686B的人也別慌張,起碼VIA沒蠢成這樣
早晚期的686B不太相同,主要是後期的686B不需要用參考佈線,不需要
用BIOS修正也能避開一堆有的沒的的問題,不過可惜的是...NF2出的問題
還是和早期相同的一直在重複,我試過的包括磐英,青雲,華碩,ABIT都有
以上這些共通問題,另外有非共通性,我想,那就是我無法掌控的了)
lifaung 寫:另外附帶一提的是...745是給KT266A打死的傢伙,原本KT266A是要打
將VIA江山打一半的SIS735的,沒想到SIS不怎麼行,就順帶一起壓扁了745
性能上確實比745強不少...
lifaung 寫:自從KT266A出現後,"大多數"的問題幾乎都解決,不過大家大概還是脫不了
BUGS IN 1的印象吧,只是詭異的是,大家覺得VIA一定問題最多,而忽略了
某個顯示晶片轉戰的廠商...
說真的啦,挖角誰不會...NV還不是挖了一票又一票的人,唉,商場就是這樣
我僅僅是個小消費者,只要我買的東西,堪用就足夠了,不過讓我PDA不能用
8500DV掛掉這實在太過分...但是我也不會因此就說日後出了NF3就必定不買
祇是會多考慮些而已...
結論,哪家廠商都別信任,就看先買白老鼠的反應就知道了
至少,現階段已經要結束的K7平台上,最完整的解決方案的確就是KT600
用了以後的好處列舉如下
1.至少不會挑記憶體(BY SPD絕對不會,不會像是某廠商)
2.不會挑USB設備,而且2.0傳輸速率穩定(別用USB HUB,另外測試穩定度
請利用主機板背後的地方測試,另外拉出來的絕對效能比較差些,但是差不到10%)
3.不會SATA用用還DATA LOSE
4.內建網路晶片比NF2傳輸穩定(之前沒提到吧,因為這個還是無解)
5.V LINK的傳輸已經穩定了,其實這點從KT333就穩定了,所以我說的是廢話
6.USB多兩個2.0也不是什麼了不起的優點)
7.BUGS IN 1不會當機(雖然可能不穩定,但是不會當機,只是...從KT333後
也沒有重大問題需要修正)
以上是我當白老鼠多年的經驗...謝謝(我用過的VIA晶片組還真多阿~~~)
PS...想用P4的VIA晶片組的話,只有一個建議啦,還是換INTEL好了
SIS也沒好到哪去...而且VIA的P4晶片組我只用過VIA做的版子
穩定,但是...只試過一家實在不敢推薦
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 58 位訪客
