輸出入敏感度
輸出入敏感度
文章Mr.Sean 發表於 週二 5月 28, 2013 12:12 am
不懂電學 問個蠢問題
擴大機個訊號輸入孔的敏感度和前一級的輸出電壓要怎麼比對?
比方說DAC的類比訊號輸出是2.5伏
我看一些較老的1980年代機器CD或是AUX輸入感度約一兩百毫伏/40k Ohm上下
不太懂兩者間的關係
又,如果把2.5伏的DAC輸出接到感度只有幾豪伏的Phono會不會發生可怕的事情( ・_ゝ・)
Mr.Sean
註冊時間: 週五 7月 06, 2007 11:20 pm
Re: 輸出入敏感度
文章ju5888 發表於 週二 5月 28, 2013 3:44 pm
Mr.Sean 寫:不懂電學 問個蠢問題
比方說DAC的類比訊號輸出是2.5伏
不太懂兩者間的關係
也不懂電學的人來試著回答一下
不用比對/匹配~只要輸出電壓超過輸入靈敏度
就可以讓擴大機達到最大增益輸出~此時跟輸入阻抗關係不大
至於"把2.5伏的DAC輸出接到感度只有幾豪伏的Phono會不會發生可怕的事情"
Phono又稱為前前級~其實就是增益倍數較高
照道理不會發生可怕的事情~只是切記音量衰減要從最高開始調整
ju5888
文章: 126
註冊時間: 週二 3月 05, 2013 9:32 pm
Re: 輸出入敏感度
文章妙妙貓 發表於 週二 6月 04, 2013 10:22 am
輸入訊號太大,聲音會失真
123
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: 輸出入敏感度
文章markbroadcaster 發表於 週三 6月 05, 2013 6:04 pm
觀念錯誤了....
2.5V輸出來匹配不管那個年代生產的擴大機是沒有任何問題的. 重點在.....
1- 輸入靈敏度如果是 150mV (0.15V) 代表有 0.15V這擴大機就可以達到滿功率輸出.
2- 前一裝置輸出 2.5V 是代表最高可達 2.5V輸出. 但不一定一直都是那麼高. 所以沒有匹配上的問題.
3- 擴大機上一定有音量控制器 (其實就是衰減器), 因此使用上接上去之後不會發生任何可怕的事.
但是使用擴大機, 你有一個操作習慣一定要建立 就是切換任何訊號源之前先把音量控制器轉到最小的位置
然後再慢慢轉大, 到音量你聽起來很舒服很適中就好.
倒是你寫到有一件事很嚴重. 你不能將 DAC 接往擴大機的 PHONO 端子.
原因是:
1- PHONO 端子輸入靈敏度是 5mv 或更小的 0.5mV (80年代已開始有 MC唱頭了)
也就是說 PHONO 端還有一級 "前前級放大器". 5mV 與 150mV 差了30倍 (MC唱頭的話更差了300倍)
這樣你一定得到很嚴重的爆音. (因為放大太多了)
PHONO 輸入端是給你直接接唱頭用的. 那個唱頭的輸出就只有 2~5mV (MM) 那麼小.
所以接 DAC 你要接 AUX 才對. AUX 的輸入靈敏度是 150mV (高電平).
(除了 AUX 輸入端是高電平150mV之外, TUNER 與 TAPE 也都是高電平輸入 都可以接 DAC 或 CD)
2- 第二個原因你不能用 PHONO 輸入是因為唱頭輸入訊號在擴大機內部是有經過 RIAA 等化曲線處理的
, 所以就算你將 CD 或 DAC 衰減輸出至 5mV, 但接上去 DAC或CD這種不需等化的訊號到 PHONO輸入端,
你將只能聽到低音, 而沒有高音. 會很難聽的. (響應曲線會完全不正確)
至於阻抗部份, 你只要記住一個原則, 前一級的輸出阻抗要比下一級的輸入阻抗低就可以了 (最好是差十倍, 但不是決對的)
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
Re: 輸出入敏感度
文章妙妙貓 發表於 週四 6月 06, 2013 12:30 am
一般輸出都很大, 而且是固定的, 沒法調大小
直接輸入到phono(mV等級)端, 會造成過載聲音失真
宜先作適度衰減再輸給phono
妙妙貓
文章: 1122
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 22 位訪客
