請問喇叭平躺會不會有傷害?
請問喇叭平躺會不會有傷害?
文章billing 發表於 週四 9月 25, 2003 9:03 am
各位大大:
請教一下,小弟的喇叭是長輩送的舊喇叭,
約二十年歷史了,不過音色我覺得很不錯
是三音路的喇叭
就是體積有點大(約一般組合式二層收納櫃大小)
因為客廳電視櫃及美觀的關係
有一個音箱必須平躺
想知道這樣會不會對喇叭有傷害?
已經放了半個多月了
昨天卻聽到某些聲音有「破音」的情形
嚇死我了!!!
另外想請教
要保養的話,該怎麼保養呢?
外觀、內部、單體…等等部份
聽說可以擦「檸檬油」,不知道要擦在那兒?
也有聽說單體圓圈週圍要定期保養
但不知道怎麼保養…
謝謝各位大大!!!!
billing
註冊時間: 週一 3月 04, 2002 5:13 pm
來自: Taiwan
文章FireDragon 發表於 週四 9月 25, 2003 7:11 pm
應該是不會,會破音的話查看先有無其它因素.
「檸檬油」當然是擦在 :grin: .
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Korping_Chang 發表於 週一 9月 29, 2003 2:37 am
平躺在使用上應該沒什麼問題,也是可以響得很正常,但是音場定位....這一類的可能會不太一樣 :P
用什麼樣的擴大機推呢?功率太小可能推不動大喇叭喔,就可能會有怪聲音出現了 :o
檸檬油....是用來擦木箱的啦 :D
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章billing 發表於 週一 9月 29, 2003 11:37 am
Korping_Chang 寫:平躺在使用上應該沒什麼問題,也是可以響得很正常,但是音場定位....這一類的可能會不太一樣 :P
檸檬油....是用來擦木箱的啦 :D
喇叭:superscope xxx(好像沒在生產喇叭了…)
擴大機:marantz pm700 AV
都是舊機器了…
試了一下
好像是接觸方面的問題
接點有些銅綠
只要把接觸的地方動一動又清楚了…
billing
來自: Taiwan
文章Stevehyc 發表於 週一 9月 29, 2003 12:13 pm
FireDragon 寫:應該是不會,會破音的話查看先有無其它因素.
「檸檬油」當然是擦在 :grin: .
龍哥...您不會是擦在..... :mad:
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章Korping_Chang 發表於 週一 9月 29, 2003 2:00 pm
Stevehyc 寫:
「檸檬油」當然是擦在 :grin: .
擦一擦就變成檸檬口味的? :o :o :o
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章FireDragon 發表於 週一 9月 29, 2003 6:53 pm
Korping_Chang 寫:擦一擦就變成檸檬口味? :o :o :o
教主大人,你連木箱都啃啊 :mad: .
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章狂人 發表於 週一 9月 29, 2003 7:22 pm
記得好像小提琴的木頭有拿去泡加了水果的水來調音... XD
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:harryoscar90102 和 26 位訪客
