shuipin 寫:這次進廠主要是改了一些線路
不過我覺得最大的改變還是因為線路的更動所造成的改變
音場更開,聲音更靈活,兩端更延伸,低頻量也多一點,分離度也更好一些
ahniou 寫:各位好久不見
時隔一年之後,因為工作忙完了,小弟又重回音樂懷抱
因為機器也接近一整年沒開機,有送回王老闆手上整理,其中最重要的修改就是
噪訊哼聲不見了!
根據王老闆所說,他有稍微更動了線路,再來就是中央5687推動管(單支的,不是一對的)要換
原本是用tungsol的D環,這次重新挑了改用Raytheon的管子,原本惱人的噪訊幾乎都不見了
這次重新購入,原本使用T1現在改用HD800,抗阻選擇是350(有在考慮要不要再做一對450的opt)
前級的部分暫時搭配國內DIY工作室Xcoustic HA1.1,這台是耳擴+前級,我用了其中的前級
目前耳機run-in還不到100小時,跟一年前印象有差異
還跑去了某店家試聽HD800+國外知名管擴搭配,電源也有處理過,線材更是一時之選
結果一聽,才知道身在福中不知福...
本來沒打算公開再說,只是據說蠻多人沒回去修改降噪線路
改了之後原本的哼聲幾乎不見了,而且也不用花多少錢
給大家作為參考,謝謝
M25K2 寫:以前買過一台覺得底噪有點太大
知名管擴會不會是E開頭的?
ahniou 寫:其實是W開頭的,數字是5![]()
當時因為忘記HD800的音場長相,以為自己系統有問題才跑回去聽,結果一聽之下...
底噪部分好像是前年解決了,我也一兩年沒跟王老闆連絡了
線路調整以外,主要是管要挑,目前他測過手上的就raytheon的最乾淨,新舊不拘
不過老管最大差別是聲音立體感完勝新的管子,價格差了1張左右吧
前級部分我只是暫時借的,目前已經有另外的機種在洽談當中,聲音應該還會再進步吧
知名管擴會不會是E開頭的?
sniper 寫:中場報導![]()
禮拜三拿了機器回廠修改
王老說現在網頁上那個低底噪線路 , 我這台應該早就改了
因為他記得那個線路就是當初幫我改機器的時候弄出來的
不過我自己是不記得上次回去改機器有動到底噪部分啦,搞不好是他記錯![]()
現場用同一組管子跟他現在放在工作室的試聽機AB test之後
我手上這台的底噪確實是略大一點
討論了可能的做法是更動管子的位置 (據說a兄的搬了好幾隻,還有一隻埋到機器裏?)
或是機內線路的配置做更動
不過王老說因為我這台之前已經有幾次個人要求的特規修改
加上底噪處理要一個一個部分慢慢try才知道怎麼改才有效
想了一下反正我手上還有一組器材能用 (其實昕樂已經被閒置半年以上了)
所以就請王老慢慢想怎麼弄比較好,跟他約了下禮拜週末再去拿
另外
現場AB test Raytheon 5687跟Tung-sol 5687
的確王老那邊的Raytheon 5687底噪較之前的tungsol少
不過就算是搭配工作室那台展示機,底噪要完全根除還是沒辦法
所以說這次改完會怎樣我也不曉得,就等下禮拜機器拿回來再後續報導啦
c0937753 寫:請問有人用 12BH7 去 代換 5687 嗎 ...?
最近況淘寶 有看到 12BH7 直代 5687 .....
sniper 寫:能不能替換真的都要問原製作者才知道
手上現役的機器(非昕樂) , 同個位子可以差12at7/au7/ax7/bh7 , E80CC , 加個轉接座可以5687/E182CC ......
對了,以前看網路上有人說部分真空管機5U4G跟5AR4都能插
關於這點我也問過王老我們的耳擴能不能都用,他的回答是"可能可以,不過會不會傷機器/管子,沒長時間測試過不曉得"
所以我最後就沒買5AR4來玩了
sniper 寫:274B跟274A兩年多前有機會入手還不錯的價位
(應該是現在看到價位的7折不到)
不過當年想了一下覺得還是燒這麼多在一隻管子上不划算
畢竟就算是高測值也不代表壽命還很長
現役的機器走前管後晶,管機部分用不到整流管
不過之後友人要弄的管後級+耳擴就不知道最終版本會不會用上整流管
只是現在這價位也更買不下手啦.... XD
WE274B 不知道有沒有復刻版?
如果有的話最好注意一下買到的是哪個版本
以前跟王老還有比較年長的資深燒友聊過300B的復刻版 , 得到的答案都是跟原版差很多
(但是許多管商則是宣稱跟原版差不多)
lider0722 寫:看到眾老燒都有一台
我這新米在各家耳擴都不滿足的情況下也來一台了.....
說真的以性能比較來說....同價位根本通通不是對手
王老闆太低調了~我第一次聽到800有這種程度的人聲穿透力還有低頻層次
T1也推得虎虎生風![]()
心得怕打出來會太誇張...先富姦一下
T1也推得虎虎生風![]()
心得怕打出來會太誇張...先富姦一下
k@rogers 寫:太久沒Follow這篇了大家寫的我已經看不太懂了
我的級進音控貌似又有問題了![]()
跟前2次一樣音量轉到約8-10點鐘方向,有時會左右聲音不平均的情形產生
需微微轉動音量鈕,有時輕輕的翹一下音量鈕就好了![]()
之前進場請王老闆檢修過2次,但尷尬的是每次在王老闆那邊時,級進音控又超正常的![]()
有點想在搬去給王老闆檢查一下
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 47 位訪客
