~META42~組裝討論
~META42~組裝討論
文章steel 發表於 週五 9月 26, 2003 7:21 am
尚飯桶 寫:C2,C3用電池時值要大,用穩壓不用大,但品質要好
再加上R9針對耳機作最佳化(這是廠機的罩門),贏面居多 :ho:
用外接穩壓時...還需要經過C2,C3 嗎...??
R9...對K501該用多少值 ?
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章JY 發表於 週五 9月 26, 2003 9:18 am
R8或R9(輸出電阻在回授電路內/外)用K501的話大概直接短路可行...
訊號輸出路徑上少跟電阻聲音應該會透明些...
K501聽的到嘶聲再加47Ω到100Ω的電阻上去....(不該低於47Ω
要裝的話就是一個短路一個裝... 也可以交換位置一下來看看哪個好...
機器上的電阻就算只用1/8W也不是問題...
假設有可能哪天發瘋去實驗拿meta42推喇叭可能R8或R9會燒...
不過tangent沒說明用上了大瓦數的電阻是否就能推喇叭了...(逃+不建議
C1: 短路前先量量訊源的直流輸出... 不然C1該砸錢買好電容裝...
C4: 薄膜電容.. 容量越大越好...
以上為翻譯東西的支票分期兌現...XD
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章steel 發表於 週五 9月 26, 2003 9:54 am
:ho: 精確的翻譯來了...感謝JY :bow:
More.... :blush:
1/4W的DALE電阻體積裝不進去
1/8W的應該剛好
要不然可以用14pin IC腳座
換電阻也可以很方便 :)
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週五 9月 26, 2003 10:08 am
說真的...這麼可愛的PCB
不把線路弄得一清二楚
還不敢輕易下"焊"... :D
想先來完成一個電池版 + 等化...For K-501
焊點又近又小...難度頗高...對我而言... :eeh:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章JY 發表於 週五 9月 26, 2003 12:02 pm
Tangent建議了一個C1/R2搭配值...
用.22uF的pp電容搭配470Ω...(推薦用薄膜電容
不過不裝直通是最好啦...但像我這種會亂拿東西來接耳擴的人絕對不敢直通....XD
C2/C3能不能不裝不確定..
但是tangent那邊寫的是最多可以二選一裝...
建議用長壽低ESR的電解電容...(直徑低於12.5mm
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
Re: ~META42~組裝討論
文章尚飯桶 發表於 週五 9月 26, 2003 2:48 pm
steel 寫:
R9...對K501該用多少值 ?
把外接穩壓電路最末端的電容不裝,挪到這兒來裝
以oppwr為例,那個10u可以再大一點,挪到這兒來, 0.1u就不用了,挪到C5
for K501 R9先直通,再慢慢依個人聽感調整(每人耳朵頻響不一)
尚飯桶
註冊時間: 週二 3月 04, 2003 12:52 am
文章尚飯桶 發表於 週五 9月 26, 2003 3:04 pm
JY 寫:-------------------------
以上為翻譯東西的支票分期兌現...XD
:D :D :D :ho: :ho: :ho:
尚飯桶
Re: ~META42~組裝討論
文章steel 發表於 週五 9月 26, 2003 5:16 pm
尚飯桶 寫:把外接穩壓電路最末端的電容不裝,挪到這兒來裝
oppwr末端是100uF & 0.1uF... :?:
我準備使用...也是教主的REG242並聯穩壓
輸出電壓預計用+-12V供AD8620
穩壓的輸出接地點是否要接..??
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
Re: ~META42~組裝討論
文章尚飯桶 發表於 週五 9月 26, 2003 10:40 pm
steel 寫:oppwr末端是100uF & 0.1uF... :?:
那就......100u吧 :D
用外接串聯穩壓時
小弟建議值為100~220u
C2,C3擇一而裝
最好選管機用的高壓高品質者(視coco而定 :) )
C4為2.2~4.7u, 好的2.2就夠了
Tangent所謂的470u全上,6.8u那是為了要對付像是 Wall Wart 與電池這種角色用的
這就是為什麼Head-fi上的用家許多用都用Wall Wart
評價照樣好的原因(C4的位置也是關鍵)
steel 寫:我準備使用...也是教主的REG242並聯穩壓
沒裝過,不清楚 :eeh:
輸出電壓建議+-13V供AD8620
steel 寫:穩壓的輸出接地點是否要接..??
要!
尚飯桶
文章steel 發表於 週六 9月 27, 2003 8:01 am
ZNR, CRD
這兩顆..接..與..不接...的差別在哪裡...??
D1 or D2 的使用時機...??
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週六 9月 27, 2003 9:44 am
自問自答
1.了解電池存量(LED亮度)
2.保護作用
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章JY 發表於 週六 9月 27, 2003 10:05 am
CRD是Current Regulating Diode..
是給LED吃電的定流二極體....(固定亮度到ZNR設定的電壓值之後就關掉
ZNR是控制關掉LED的電壓用...
這顆二極體會讓用電池的狀況下.. 電池電壓掉到一定程度以下後關掉LED...
上面兩顆若不是用電池應該都沒差..(都不接斷路
用電池的話可以告訴你什麼時候該換電池...
D1我會用電池建議手邊有料就裝...
這顆裝下去就算出槌電源不小心接反也不會有事...
(可能會短路燒電池啦..但應該比燒meta好點
要用電池要注意D1的逆向耐壓... 電流選個大點.. 5a以上比較不會燙到..
D2是用穩壓者裝的...
這顆二極體裝下去會降低約0.6~0.9V的電壓..
裝這個比裝D1好一點.. 電源接反時會斷路... 非短路...
也可以用電流小一點的(跟D1比)
接下來有點看不懂.. 我嘗試直接翻譯一下:
若您用上了D2, 請將離電源供應板最遠的腳接到離C2-最近的孔(pad?)...(不太懂這裡pad的意思
也就是說.. 應該拿這顆二極體來接開關的位置...
實際的開關必須做在電源線上...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章尚飯桶 發表於 週日 9月 28, 2003 2:49 pm
steel 寫:說真的...這麼可愛的PCB
不把線路弄得一清二楚
還不敢輕易下"焊"... :D
steel兄的手藝大家有目共睹
實在太謙虛了
焊點近小,焊錫用量之少,破我的紀錄,這也是好聲的來源之一 :)
最後忍不住還是雞婆一下,請大家多多忍耐:
所有零件的接腳,幾乎都很髒(氧化),在上鍚之前,一定要刮乾淨,我自已的習慣是刮到亮晶晶,跟新的一樣。這點如不注意,在訊號線材上爭幾 N 跟本就沒用!
尚飯桶
文章尚飯桶 發表於 週一 9月 29, 2003 8:33 pm
JY 寫:D2是用穩壓者裝的...
也可以用電流小一點的(跟D1比)
這裡的穩壓指的是單電源
在台灣應該是找不到好的Wall wart (我從沒發現)
所以D2的部份就別理它了 :D
若是VR不on board, C1又選擇short的話
正確的作法是把input挪到C1的最右端
而不是真的把C1短路
在我這兒量到的電路本身輸出直流是0.1~0.2mV
不短路可惜啦 :D
以上請參考 :)
尚飯桶
文章steel 發表於 週二 9月 30, 2003 12:33 am
尚大有成品了嗎..??
貼幾張解渴一下... :D
穩壓部分還是有點疑慮
可不可以穩壓輸出直入OPA...???
D1-1N5822 和 1N400x
有什麼差別...???
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章kaylen 發表於 週二 9月 30, 2003 8:53 am
尚飯桶 寫:
不把線路弄得一清二楚
還不敢輕易下"焊"... :D
steel兄的手藝大家有目共睹
實在太謙虛了
:o :o :o
做到這種龜毛的程度,真是佩服~ :clap:
kaylen
文章: 504
註冊時間: 週五 2月 16, 2001 6:21 pm
來自: 台北的角落
文章尚飯桶 發表於 週二 9月 30, 2003 11:18 pm
我完了
電腦掛蛋
開機一直reset
搶救資料中..... :(
steel 寫:尚大有成品了嗎..??
貼幾張解渴一下... :D
板子早就在唱歌了
不過電源方孔我不會挖 :mad:
steel 寫:穩壓部分還是有點疑慮
可不可以穩壓輸出直入OPA...???
pcb top (silkscrenn同一面)比較粗的銅箔是V-
bottom比較粗的銅箔是V+
沿路看到比較大的pad都可以給它電下去
trace 一下就知道 :)
steel 寫:D1-1N5822 和 1N400x
有什麼差別...???
前者是shottky diode
取其低電壓高電流
適用電池特性
接電池時D1一定要裝
人非聖賢
誰沒接反過電池? :D
尚飯桶
文章JY 發表於 週二 9月 30, 2003 11:44 pm
9V電池不是插法會接不上去嗎?
單是看這點也蠻安全的...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章尚飯桶 發表於 週二 9月 30, 2003 11:48 pm
安全個屁!
只要反接「碰」到
4A電流馬上飛過去燒個精光!
尚飯桶
文章JY 發表於 週三 10月 01, 2003 2:45 am
剛剛把手邊的電表開來看裡面9V電池的裝設方式....
本來以為裝反是不會導通的..(裝不上去
但是似乎不小心裝反.. 雖然插不進去但也會導通...|||||||||
燒零件萬歲!!(上禮拜燒IC燒到瘋了
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 116 位訪客
