先前買了一台SPITFIRE給姐姐當禮物
她是使用筆電當訊源,不想花耳擴錢,所以又自己又訂了條RCA轉3.5的線
想說 筆電—>光纖—>DAC—>轉接線—>耳機,這樣來接
結果發現接上去之後沒有聲音,SPITFIRE的燈號分別是POWER亮藍燈,UNLOCK亮橘燈,PLAYBACK沒有亮燈
請問一下這樣是什麼情況呢
因為我自己是直接用CDP,也搞不太懂這些東西,所以PO上來請問一下各位了!
請幫個忙,謝謝!!
bz775 寫: 想請問一下各位
先前買了一台 SPITFIRE 給姐姐當禮物
她是使用筆電當訊源,不想花耳擴錢,所以又自己又訂了條 RCA 轉 3.5 的線
結果發現接上去之後沒有聲音,SPITFIRE 的燈號分別是 POWER 亮藍燈,UNLOCK 亮橘燈,PLAYBACK 沒有亮燈
請問一下這樣是什麼情況呢![]()
因為我自己是直接用 CDP,也搞不太懂這些東西,所以 PO 上來請問一下各位了!
請幫個忙,謝謝!!![]()
bz775 寫: 你好,謝謝你的回覆
可是這台沒有 USB 耶 該怎麼辦呢?
zhang230631 寫:bz775 寫: 你好,謝謝你的回覆
可是這台沒有 USB 耶 該怎麼辦呢?
可能我看到 Spitfire 的升級版 Spitfire HD,前者沒有支援 USB,而後者有。
依照您的情況,可能是硬體的問題,也可能是軟體的問題,如果是後者,請檢查撥放程式是否有抓到 (顯示)Spitfire 的硬體資訊,若有的話代表系統可正常辨識,線材的連接也是正確的 ; 若沒有,可能系統本身的設定有誤,Apple 的電腦我不熟,Windows 可在控制台 ---> 硬體和音效 ---> 聲音中找到。
因此請您提供以下資訊:
1. 使用電腦平台 (OS)、品牌筆電或桌電。
2. 聆聽時的撥放軟體,例如:iTunes、foobar2000、瀏覽器撥放 YouTube。
buzgogo 寫:請問是哪台筆電啊?有光纖輸出的好像不多![]()
我想是你沒有去控制台的聲音設定輸出裝置吧
要把輸出裝置設定為數位輸出(SPDIF或Digital Output)
bz775 寫: 啊...
莫名其妙就解決了!
可能是線材的問題,剛剛又重試了一遍竟然就可以用了
謝謝各位的熱心幫忙,感激不盡![]()
bz775 寫:你好喔,她是用 WIN7 的 播放軟體有差嗎?
我有看過聲音的選項,可是搞不太懂
zhang230631 寫:bz775 寫: 啊...
莫名其妙就解決了!
謝謝各位的熱心幫忙,感激不盡![]()
看來我想得太複雜了,應該是單純線材沒插緊而已。
我有看過聲音的選項,可是搞不太懂
有差,iTunes、foobar2000 這類軟體在新硬體接入時,都需要重新設定輸出。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 50 位訪客
