icute和uab的問題
icute和uab的問題
文章victorkw 發表於 週三 10月 01, 2003 5:42 pm
我的diy uab完成了一段時間,可是有一些問題:
r18和r19是用來改變op的電壓的, 但是我改變r18的電阻時,
op的電壓不變, 改變r19的電阻時,兩個op的電壓一起變, 這是正常嗎?
我用3.5mm socket接uab 的output, socket的ground應該接那裡, uab 的output有一端是ground嗎?
最近,我diy了個icute,可是把vr調到一半以上便出現雜音 :mad:
icute input 的ground應接到那兒,變壓器的0 可以嗎?
:aa:
victorkw
註冊時間: 週一 6月 16, 2003 9:25 pm
文章victorkw 發表於 週三 10月 01, 2003 5:45 pm
還有, 我的icute熱得很, 有問題嗎? :(
victorkw
文章RogerShih 發表於 週三 10月 01, 2003 5:48 pm
victorkw 寫:還有, 我的icute熱得很, 有問題嗎? :(
你的 R7 是多少!?工作電壓!?使用的電晶體!?
轉到一半出現雜音, 原因可能很多, 放大倍數!?VR 阻值!?
接地要注意, 訊號地跟電源地可接在一起, 另外在 VR 單點接機殼也行(如果接上機殼有哼聲就拿掉吧)
文章victorkw 發表於 週三 10月 01, 2003 8:48 pm
R7 :150ohm 2W
VR : 10K
Transistor : A400
opa2132
victorkw
文章RogerShih 發表於 週三 10月 01, 2003 8:57 pm
victorkw 寫:R7 :150ohm 2W
VR : 10K
Transistor : A400
opa2132
放大倍數是依照原來電路圖的嗎!?
A400 是 KOSS 的!?
先試試如果不接訊號 (把訊號地跟訊號接在一起也可以), 聽看看會不會有相同情形!?
文章victorkw 發表於 週三 10月 01, 2003 9:44 pm
RogerShih 寫:放大倍數是依照原來電路圖的嗎!?
RogerShih 寫:
好了很多,那是訊號的問題嗎?
:aa:
victorkw
文章David Lin 發表於 週三 10月 01, 2003 10:30 pm
請問..
啥是UAB?輸出訊號有多大?
iCute的電壓用多少?
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
Re: icute和uab的問題
文章Korping_Chang 發表於 週四 10月 02, 2003 1:56 am
victorkw 寫:我的diy uab完成了一段時間,可是有一些問題:
:aa:
R18/19是調整OP電源電壓的,R18調正電壓,R19調負電壓。調整的時候兩顆OP的正電壓或負電壓會一起變沒錯囉 :)
OUTPUT的端子,一個聲道有兩個接點,一個是訊號輸出,一個就是GND囉~
VR應該一聲道會有三個端點,一個接聲音輸入,中間接到LC icute的輸入,最後一個接點就接GND囉~
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
Re: icute和uab的問題
文章victorkw 發表於 週五 10月 03, 2003 10:32 am
Korping_Chang 寫:
:aa:
那我把耳機座的L,R各接到OUTPUT的各聲道一個接點,耳機座的GND接到隨便一聲道的另一接點,卻沒有聲音出來
把耳機座的GND接到變壓器的GND便有聲音, 那是不是有問題呢 :aa:
PS: UAB 是 Korping_Chang大大的USB DAC :ya:
victorkw
文章David Lin 發表於 週五 10月 03, 2003 11:17 am
LC-iCute輸出端應該是2.54mm;3 pins端子台,分別是L/GND/R,這樣接就可以了,閣下用的是公版PCB嗎?
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章victorkw 發表於 週五 10月 03, 2003 12:41 pm
David Lin 寫:LC-iCute輸出端應該是2.54mm;3 pins端子台,分別是L/GND/R,這樣接就可以了,閣下用的是公版PCB嗎?
:P 我說的是uab的output, 對不起, 沒說清楚
我用的是公版PCB,9v 變壓器
雜音的問題仍然存在,請各位指點一二 :bs:
victorkw
文章victorkw 發表於 週日 10月 05, 2003 4:50 pm
icute換了接gnd的線後,雜音的問題改善了 :)
但是我見icute的u1有些用2sd400,有些用戶sd1863,有分別嗎?
victorkw
文章David Lin 發表於 週日 10月 05, 2003 7:01 pm
沒大區別,兩者可替換
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 234 位訪客
