jeubow 寫:這則討論不曉得該擺在哪邊,如有不適,煩請版主移文。
代誌系安捏的,平衡式系統讓我直接聯想到的是L+ L- R+ R- 共4組放大線路,提供的輸出自然是近倍數地強大,非平衡式的耳擴則是左右聲道共2組放大線路,所以用訊源的平衡輸出接給2台相同的耳擴,然後這2台耳擴各輸出給耳機各1邊的單體,這樣子應該也算是平衡式耳機系統吧??? 可想而知的是會用上至少3種以上的接頭或轉接線,不過出力應該會是蠻驚人,等於原本1台耳擴推1支耳機,變成1台耳擴推1顆單體,
不曉得有沒有網兄這樣子玩過? 如果真的能夠這樣玩,大家最想拿哪一台耳擴來玩twin single but true balance(開始在亂掰了)呢?
j00522000 寫:這樣雙邊出現誤差的機率也大增
這樣要找到雙邊材料無限接近相同的物料
這樣不良品率很高
常常在音響上就有出現單邊放大
這是因為喇叭不敏感
要出現在耳擴很少而且必須專門設計
Woo Audio WA-234 MONO
jeubow 寫:j00522000 寫:這樣雙邊出現誤差的機率也大增
這樣要找到雙邊材料無限接近相同的物料
這樣不良品率很高
常常在音響上就有出現單邊放大
這是因為喇叭不敏感
要出現在耳擴很少而且必須專門設計
對耶,記得好像在az大的文章中已經有提到過這點,我原本還打算說若是真的可行,要再多買一台Dared VP-300B,然後用Bi-Wire做橋接,這樣就可以玩全平衡了。
mugi 寫:好久以前拿兩台M3這樣玩過
效果還不錯
基本上要配對到一樣很困難
隨著溫度上升會變動的地方太多
所以配對上沒有網兄想的那麼嚴謹
廠機要配對成這樣基本上也不大可能
通常同一個產品的用料也大多相同
所以還是可行
mugi 寫:兩台M3沒有特別配對
轉平衡沒什麼問題 不會失去平衡的優勢
只會遇到兩邊VR分開不好控制
3P XLR會轉成
(紅RCA R+/G) (白RCA R-/G)
輸出則是R+/R-/G 改成6.3 JACK&3P XLR共用母座
需要兩台組裝成MONO MONO
mugi 寫:1:1 OPT轉出來也是一種平衡的達成方式
不用特地多買一台做Bi-Wire
不用特地多買一台做Bi-Wire
jeubow 寫:想再請教mugi大一個問題,由於輸出變壓器輸出是喇叭的正負極輸出,目前我是用單端6.3TRS母座轉喇叭香蕉插,若是我將6.3trs母座改成4pin xlr再接上平衡式耳機的話,這樣是否還算是平衡系統推耳機呢?
mugi 寫:網兄的OPT應該是次級抽頭匹配阻抗用
轉平衡的OPT是1:1+1
也就是說會把訊號反向從
R+/GND變成R+/R-/GND
6.3TRS轉4P XLR可以轉成平衡
但是有些機器不能把R-跟L-短路
所以不能再轉回6.3TRS
人生不可重來 寫:痾...
你有沒有確定他是不是推挽式輸出啊?
如果是推挽式的話,他的L-/R-是不可以接在一起的,不知道會發生什麼事情......
(測R-/L-)撥音樂看有沒有訊號就知道了。
如果是推挽式輸出的話,就是平衡訊號了(雖然他是吃RCA頭,但還是平衡)
人生不可重來 寫:jeubow 寫:想再請教mugi大一個問題,由於輸出變壓器輸出是喇叭的正負極輸出,目前我是用單端6.3TRS母座轉喇叭香蕉插,若是我將6.3trs母座改成4pin xlr再接上平衡式耳機的話,這樣是否還算是平衡系統推耳機呢?
痾...
你有沒有確定他是不是推挽式輸出啊?
mugi 寫:機器是真平衡沒問題 喇叭不是而已
有什麼好處?
很簡單的道理
聲音會不一樣
可以當作是調音手段的一種
再者HIEND追求的就是這種眉眉角角的東西
mugi 寫:這個議題已經討論過N百次
有點老生常談 GOOGLE上正反兩派都有
平衡除了可消除共模失真,CMRR以外沒有什麼特別之處
不過實際聽感差異還是會讓人買單
如此而已
mugi 寫:跟端子關係不大
主要是電路架構問題
通常在玩Bi-Wire都會有一種級間變壓器
把原本不是平衡的前級轉成平衡
網兄的應該只有匹配阻抗 沒有反向轉成平衡的效果
這邊可能要跟作者詢問看看架構
單端跟推挽簡單來看
單端就好像是全波放大
推挽則是兩個半波利用反向器組成
比較接近平衡的概念
但是不是全平衡
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 127 位訪客
