電池版~META 42~初步完工
文章mtlin12 發表於 週四 10月 09, 2003 2:29 pm
ijaywu 寫:1. meta42確實就是op推buffer啊
尚飯桶 寫:「大帥哥的LC系列都『不只是』XXX推buffer,那個Lin桑的大X一號也『不只是』fet推buffer,還有什麼處女座啦,菁英五號啦,藍天啦,安可啦,什麼543(還是634)」
這一長串名單裡
就是那個543的電路圖乍看之下最像 META42
偏偏那個與mtlin12兄簽約的某友站還真的把聲音搞成543(這一向是某友站的專長)
所以我才有此一說
我想尚飯桶兄強調的『不只是』蠻重要的,我不贊成"簡單地"說
meta42確實就是op推buffer,因為那op已經被恆流源整形了。
再者那buffer也不能是普通buffer,應該是高電流輸出的才好。 :P
"某友站的專長"如何如何,我實在不清楚,會設計的人應該要能
掌握電路的各項表現,而不是僅僅這樣加那般,"op+buffer"就
完成,那就只是裁縫師而非設計師了。 :ho:
http://homepage19.seed.net.tw/web@3/asaas/default.htm
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
文章David Lin 發表於 週四 10月 09, 2003 7:52 pm
我左看右看;還是個OP + Buffer :ho:
feedback是否另有特色,我沒有意見,到擂台演武分三場
1.電路分析與理論推演
2.上測驗台實測
3.現場音色聆聽
一切就清清楚楚了~ :)
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章尚飯桶 發表於 週四 10月 09, 2003 8:40 pm
大帥哥要這麼說
那我也比照辦理
那個吳宗憲
我左看右看
還是個OP + Buffer :ho:
尚飯桶
註冊時間: 週二 3月 04, 2003 12:52 am
文章mtlin12 發表於 週四 10月 09, 2003 8:54 pm
我前面提到:
照Burr-Brown的 application handbook 由Tim Kalthoff等人
的寫法,典型電壓放大OP+電流回饋式OP的組合是最佳的OP組合方式。
DZ的634耳擴則真正是OP+Buffer只有單純一組FEEDBACK,
而Burr-Brown舉例的VFA OP (OPA627) + CFA (OPA603)
就是有二組FEEDBACK與沒它42相近,算式蠻複雜的。 :o
很早以前進了一堆LT1115超低雜音OP,就是想實驗VFA+CFA
的RIAA會有多好,結果因事業繁忙一直沒動。這線路怎麼看就像
沒它42的前身,但是只有一組FEEDBACK。而今
沒它終於被尚兄發揚光大。 :)
http://www.linear-tech.com/prod/datasheet.html?datasheet=202
我的DT-01或DB-01真是越看、越聽越喜歡,(有些自戀) :bs:
真想像教主一樣用白色豆腐給包起來,到目前也許只有
吳老闆見過線路,這次特別準備將在擂台賽上公開講解,就是希
望博得傳世之名,所以早已磨刀霍霍,就等東風。 :ho:
mtlin12
來自: 台北市
文章ijaywu 發表於 週四 10月 09, 2003 11:34 pm
尚飯桶 寫:
RogerShih 寫:要看放大設定跟工作範圍吧, 我認為 LC-iCute 原始設定的 5.5 倍推 K501 是剛剛好, 6V 提供的擺幅不算多大, 應付 K501 倒是沒人會覺得不夠 :)
META42 的設定應該比較高吧!?
META42 因為使用了Dr. Walt Jung 的 multiloop 電路技術
放大倍數的設定非常複雜精細
牽扯到4個電阻
又互相dependent
還得隨不同的op 作最佳化 (由其是像AD8620這樣的頻寬)
還好Tangent有提供一個calculator
http://tangentsoft.net/audio/calc.html#gain
要不然複雜到我永遠也背不起來 :mad:
不過,這一切辛苦是值得的 :)
尚爺,
再借我挑個錯
那位op大師的名字是Walter不是Walt~~~
報告完畢
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章steel 發表於 週五 10月 10, 2003 12:12 am
嗯... :box:
有點"味道"了.... :D
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章尚飯桶 發表於 週五 10月 10, 2003 8:05 am
ijaywu 寫:
尚飯桶 寫:META42 因為使用了Dr. Walt Jung 的 multiloop 電路技術
放大倍數的設定非常複雜精細
牽扯到4個電阻
又互相dependent
不過,這一切辛苦是值得的 :)
尚爺,
再借我挑個錯
報告完畢
謝謝啦 :blush:
以後可能還得要麻煩 ijaywu 兄 :)
BTW, 這位先生出了好幾本op的專書
尚飯桶
文章尚飯桶 發表於 週五 10月 10, 2003 8:34 am
steel 寫:尚大
能否提供網路上有關 R9 的討論連結
R9 換了幾顆不同的電阻&阻值 .. 都有不同表現
steel 兄:
如果您要的是有關什麼耳機配怎樣的R9, 那....head-fi上沒有(或很少,我也沒特別注意)
META42 設計 R8, R9 的原用意是來降低高感度耳機的嘶聲
算是提供裝機能力較差的DIYer一個解決問題的簡便(偷懶)的方法
如果手藝好的話
R8, R9 short (Tangent 一開始就是這樣建議)
不管接上啥耳機
音量vr開最大還是完全無雜音的
小弟是看了下面這篇文章後
自行與R9結合使用的
http://home.t-online.de/home/meier-audio/tipstricks.htm
有關ER-4的部份
令小弟佩服的是他們設計Transducer 的能力
動一根電阻就可以一魚兩吃(他們當然知道用隨身訊源的市場需求是很強勁的)
有時(或者說大部份的時候)老外不得不另人佩服
META42 全身的電阻
幾乎不是在訊號路徑上就是回授
補之可也 :D
尚飯桶
文章尚飯桶 發表於 週五 10月 10, 2003 9:32 am
R8 或 R9 如果沒有短路的話
最常用的阻值是 47R (這是針對大部份耳機的折衷值,而非針對單一耳機的最佳值)
通常覺得聲音太衝、太亮的低阻耳機會上R9
AB的碳精已停產
但仍有分老碳精與新碳精
二者若切開來看其横截面有很大的不同
聲音是...
老的漂亮!(與MM不同喔 :D )
尚飯桶
文章steel 發表於 週六 10月 11, 2003 3:53 pm
尚飯桶 寫:聲音是...
老的漂亮!(與MM不同喔 :D )
:ho: :ho: :ho:
音響的世界裡...真的有很多"逆向"...
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:semKr 和 148 位訪客
