將台灣固網ADSL用Hub分接給兩台電腦使用
但奇怪的是
每次上網上,一開始速度很快
後來速度越來越慢越來越慢
差不多上個二十分鐘就會斷線
再撥就越來越難,且速度又超慢,簡直不會動
一開始我還以為是Hub的問題
但一重開機後又恢復正常,但二十分鐘後又…
我想應該是軟體的問題吧
另外我覺得XP好爛
比98好的地方大概就是不會當機
但是XP我也常常當在關機畫面ㄚ
要不是VHDL課要用XP不然我才不用這種東西,哼
ele 寫:三年前作過一次兩點傳輸測試, 用Intel的100Mbps網路卡, 與Intel Switch和D-Link Hub, 結果單一個連結做大量傳輸, 用Switch只能到3xMbps, 但Hub可以到8xMbps, 除非要多個連結做同時傳輸, Switch累積的流量才能到8xMbps
提供參考...
如果只有兩點傳輸, 以運作方法來說, Switch跑得不會比Hub快
mourning 寫:跟封包處理有關嗎...不是很確定
不過我用INTEL跟之前用螃蟹卡穩定度真的有差
一般使用時速度差異到不大
狂人 寫:
兩點傳輸... 你用跳線不是更好? 不是嗎?
Hub 本身封包超常相撞, 只要往來的資料多一點就會撞到死... 單向大量當然會快, 雙向大量就會快掛掉了... 再多一個點 (ADSL + 兩台電腦) 就可以讓你撞到翻過去了...
ele 寫:狂人 寫:
雙向大量是指一台電腦連外?
cc, 沒錯, 兩點傳輸直接用跳線是最棒的,
所以現在許多人用一台電腦接ADSL, 最好的就是直接用跳線, 第二用Hub, C/P最差才是Switch, 但看來滿多人用Switch, 原因大概就是現在的Switch夠便宜了...網路服務業者又到處送...
ele 寫:放心啦, 同個網域內除非有2個以上的連線在猛傳資料, 如抓VCD等大檔案, 不然100Mbps Hub勝任愉快, 看似燈號猛撞, 實際上不會比Switch慢
ele 寫:或有種可能, 多台電腦連線時, 單點傳輸流量太高, 導致頻寬吃光光, 相較之下其他連線的頻寬變得太少了, 連線速度感覺就很慢...Switch就不會有這種問題...
一般Windows應用程式中, 使用網芳之類的broadcast通訊協定才有可能產生這麼高的負擔, 甚至把連外的頻寬都吃光...![]()
若用ftp或http等來抓取檔案, 應該就不會有這問題
ele 寫:狂人 寫:不是的... 只要兩台電腦間分享檔案就一定會出事... 還是掛保證的... 因為... 兩台電腦中間傳檔案時就會造成大量的傳輸... 這時候你要做什麼其他動作大概都動不了...
Hub? 這東西我已經唾棄很久了...
單兩台電腦單點傳輸, 基本上用Hub的整體傳輸速度一定比Switch來的快, Hub在最底層協定就轉出去, Switch到了第二層, 多了這一層的處理...
ele 寫:我猜會不會是單兩點傳輸用Hub時, 流量太高導致HD傳輸讓CPU Load變重, 所以執行其他程式才變得很慢?
ele 寫:狂人 寫:你們用用看就知道了... 根本不是頻寬的問題... 而是封包間撞來撞去... 撞一下看看就知道為啥我從來沒買過 HUB... 只要流量大一點, 相撞的機會就會很大... 撞起來就沒完沒了了...
你把碰撞問題看的太嚴重了...![]()
用測速軟體跑跑看吧 ...
狂人 寫:這根本不是重點啊... 兩台電腦間互連直接用跳線最快, 最便宜, 問題最少. 用 Hub 做什麼? 覺得賣 Hub 的店家很可憐, 所以買了個 Hub 幫他們消貨?
而且, Switch 不只是切換線路之間的連結而已, 還有能讓網路卡跑 Full Duplex 的能力... Hub 做不到...雙向流量稍微大一點, Hub 馬上會被 Switch 輕鬆幹掉...
這根本不是個問題... 除非你只用 PIO IDE...
ele 寫:狂人 寫:這根本不是重點啊... 兩台電腦間互連直接用跳線最快, 最便宜, 問題最少. 用 Hub 做什麼? 覺得賣 Hub 的店家很可憐, 所以買了個 Hub 幫他們消貨?
Full Duplex是Hub做不到的嗎? 唉唉...關鍵字丟到kimo上面就跑出一堆產品的link...
其他不想多談了, 已岔開主題, 有興趣在聊吧
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 189 位訪客
