rex0325 寫:貓大你好,我的MX5021今天也發生突然無聲,已確認不是音效卡的問題
想請問要如何請你幫忙維修呢?價位大概是多少呢?感謝
boby0327 寫:請問大大~您PM給我內容你說東西寄出要跟您說一下~但我都聯繫不到您耶~電話也不通~PM您好像也沒回~不知我寄的東西您是否有收到~只好打在這了
a202052003 寫:昨天隨手拿了吹風機,把吹風機跟5021插在同一條延長線
吹風機開下去,5021爆了一聲,結果就不能開電了
拆開之後,量測AC變壓器,皆無電壓值
這是變壓器掛了嗎?,而且變壓器似乎拆不下來= =
Laurent 寫:貓大大 您好!
在下的MX5021這幾天發神經了,先是不能調整音量
之後重開機也完全沒有聲音,確定線都有接好
有時又變成只有低重音
請問在下該如何解救它呢?
如果想要麻煩貓大維修! 該寄去哪裡呢?
在下E-mail為 s0086@hotmail.com
感謝貓大
a202052003 寫:剛剛先接電源供應器上去 可以開電了
但是衛星喇叭會爆一聲,然後沒有聲音,但是耳機直接接調音量上的孔是有聲音的
直接量測 後方衛星喇叭輸出左右聲道的電壓階為13.13V
這樣正常嗎?(尚未接上重低音)
另外變壓器的保險絲該如何退下,變壓器那邊拆不下來= =,保險絲被擋住
妙妙貓 寫:13.13V糟糕了, 恐已損壞故障, 勿接上喇叭, 可能燒掉喇叭
在箱底有螺絲鎖住變壓器
a202052003 寫:妙妙貓 寫:13.13V糟糕了, 恐已損壞故障, 勿接上喇叭, 可能燒掉喇叭
在箱底有螺絲鎖住變壓器
已經有將那4顆螺絲拆起,但是還是拆不下來,似乎變壓器上的木板黏在音箱上
另外 衛星喇叭電壓的問題有可能是出在哪呢?
a202052003 寫:那變壓器該如何拆起呢,拆不起無法更換保險絲~"~
妙妙貓 寫:☆最近處理幾件MX5021的故障都和黃膠有關
其中一件,將PC板上的一片黃膠翹起,下面竟然有水! 下面覆蓋的銅箔氧化腐蝕斷線!
一件有雜音的案例, 晶片元件用膠和PC板黏著, 這膠竟然成了雜音的來源, 處理了將近10個晶片元件, 雜音終於消失
晶片元件黏死在PC板上, 耗費相當時間和工夫, 處理微小的晶片元件需要很小心 , 這種故障case, 店家嫌麻煩, 告訴客人沒法修, 掰個理由說缺零件,
貓發揮鍥而不捨的精神, 用很大的耐心, 終於修復
這些故障的MX5021都完修, 開始快樂的唱歌, 最後送回主人手中
bangshaft 寫:貓大大 您好
我的MX5021這幾天出現問題先是不能調整音量
原本以為是音效卡出現問題
但是換使用耳機之類就沒問題
之後重開機連聲音都完全沒有
黃膠部份看了前面內容後花了兩小時左右清理
因為只能拆下最外殼的螺絲所以還是有部份清理不到
不過有幾個孔看起來也有點鏽掉的感覺
請問該如何解決呢?
如果想要麻煩貓大維修! 該寄去哪裡呢?
感謝
renovatio 寫:貓大您好
因為小弟的MX5021這兩天重低音突然沒有聲音
線控燈有亮 應該沒有問題
不知道是否可以請您幫小弟看一下
如可,煩請提供一下地址等資訊
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 23 位訪客
