莫名其妙的怪問題,有關ADSL分接上網
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
文章ele 發表於 週二 10月 14, 2003 9:08 am
Stevehyc 寫:ele 兄測試 switch 比 hub 慢, 可能是因為您用的 switch back-plane 速度不足, 或是 Full-Duplex 未啟動吧!
Hub 是絕對無法做到 Full-Duplex 的, 如果在 hub 的環境下啟用 Full-Duplex, 因為同時收送, 將無法偵測到碰撞, 而使得秩序大亂無法傳輸.
沒錯, Hub 是無法做到 Full-Duplex 的...
當時測試是用Inter Switch了, 猜想有可能當時的Switch受限於Embedded CPU的速度, 導致不夠快...
不過我依然認為在少數連結之下, Hub並非是一定不能用的, 我租屋這邊五台電腦, 三台網路連結設備, 一台AP, 一台Hub, 一台3Com的Gigabit Switch, 但從沒有人說AP慢, 也沒人說那台Switch快, 看需求吧 :ya:
ele
文章: 10
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:30 am
文章狂人 發表於 週二 10月 14, 2003 9:10 am
ele 寫:
狂人 寫:你可以去看看, 那些東西實際上還是 Switch... 請看清楚規格吧... 叫 Switching Hub 只是要為了讓人可以了解這是可以拿來當 Hub 用的東西...
嘆什麼氣啊? 看到會想要拿 Hub 來代替跳線銜接兩台電腦, 這才會讓人嘆氣... :ale:
嗯嗯~ 總之現在switch這麼便宜, 就用它吧...
不是我要棒打落水狗, 但是這方面的東西請您多學學後再說, 因為... 實在差太遠了...
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章ele 發表於 週二 10月 14, 2003 9:36 am
狂人 寫:
唉...一時腦袋昏昏, sorry 敬請賜教
網路的protocol從上層(http protocol之類)玩到底層(Mac packet), 從application開始傳封包玩到linux kernel 要把資料丟給硬體, 雖說這些只是小伎倆, 但這樣小弟我算不算有初學者的資格呢?
學非所用, 關於網路的部分也好幾年沒在碰了, 最近本有機會去玩RTSP protocol, 但之前主力已放到Mpeg2 standard去, 就由協力的同事完成這項工作
再向你學習其他更有價值的技術 :ya:
ele
文章: 10
文章Stevehyc 發表於 週二 10月 14, 2003 10:43 am
其實, 如果兩台 PC 用 x-over 線對接的話, 也要將網路卡的 full-duplex 打開才會有較佳的效能. 否則以 tcp 的傳輸還是需要同時能夠收送效率才會比較高, udp 就還好... :o
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章狂人 發表於 週二 10月 14, 2003 10:57 am
Stevehyc 寫:其實, 如果兩台 PC 用 x-over 線對接的話, 也要將網路卡的 full-duplex 打開才會有較佳的效能. 否則以 tcp 的傳輸還是需要同時能夠收送效率才會比較高, udp 就還好... :o
沒錯, 不過依照我目前看過的幾張網路卡... 基本上全部都會開... :P 預設值都會啟動 Full Duplex...
Broadcom, 3Com, Intel, Nvidia, Realtek, SMC (早期自有之設計), DEC Tulips, DEC Tulips 仿造版本... 這幾個記得都會自己開 Full Duplex... :P
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章smb 發表於 週二 10月 14, 2003 11:28 pm
Sorry,雖然是自己發的主題卻沒時間顧
真的是沒啥時間上網囉
剛才把Hub弄掉,小烏龜直接接單一台電腦上網
一樣,一開始速度很快,然後速度一直掉一直掉
差不多20分鐘後斷線,然後很難撥
好不容易再撥上去,速度又龜的要死
我想這樣就不是Hub的問題了吧
剛才也打電話給台灣固網客服
還是無法查出問題
下次有空把系統全都換成98看看
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週二 10月 14, 2003 11:53 pm
smb 寫:下次有空把系統全都換成98看看
不要再換98了吧... :ale:
摸摸看小烏龜會不會發燙...
星期日如果有空...來試聽META 42 :)
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章狂人 發表於 週二 10月 14, 2003 11:57 pm
smb 寫:Sorry,雖然是自己發的主題卻沒時間顧
真的是沒啥時間上網囉
差不多20分鐘後斷線,然後很難撥
好不容易再撥上去,速度又龜的要死
我想這樣就不是Hub的問題了吧
剛才也打電話給台灣固網客服
還是無法查出問題
下次有空把系統全都換成98看看
烏龜有換過嗎? 還是電腦網路卡驅動程式? 有試過其他網路卡嗎? 還有, PPPoE的程式是用哪一個?
聽起來跟很久以前 USR MODEM 的 DSS 好像 (Death Spiral Syndrone)... 速度就越來越慢, 越來越慢... 當時發現的原因是 Modem 過熱... :P 不知道你的小烏龜是不是有跟溫度有關的瑕疵...
最後由 狂人 於 週三 10月 15, 2003 12:22 am 編輯,總共編輯了 1 次。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章ele 發表於 週三 10月 15, 2003 12:15 am
真的是沒啥時間上網囉
差不多20分鐘後斷線,然後很難撥
好不容易再撥上去,速度又龜的要死
我想這樣就不是Hub的問題了吧
剛才也打電話給台灣固網客服
還是無法查出問題
下次有空把系統全都換成98看看
交叉測試, 把上層電話線直接接到ADSL Modem, 不分接到電話, 就知道是不是YCL的影響
去掉前面的可能因素後, 速度龜時, 把ADSL Modem reset, 如果重連上馬上龜, 那問題恐怕出在OS or 網路卡上
若都是玩一下後, 速度開始猛掉, 可能ADSL Modem或中華電信那端出了問題
這種問題應該與頻寬提供業者無關 :aa:
ele
文章: 10
文章smb 發表於 週三 10月 15, 2003 8:27 am
嗯,目前是用XP內建的撥號程式
使用陞技NF7主機板內建的網路卡(螃蟹晶片)
使用的是台灣固網ADSL,浮動IP
台灣固網的ADSL有走自己線路的,也有中華線路的
我家是台灣固網自己本家的線路
所以他線是另外牽,沒有跟電話共線
他這台小烏龜沒有Reset鈕 :x
而且我覺得問題不是出在小烏龜身上
這條線路我曾經用了一年,也是同一種小烏龜
這種小烏龜過熱就只會斷線,讓他休息一下就好了
倒不會出現現在這種怪問題 :ale:
steel兄,迫不及待去聽聽META42 :aiya:
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章kaylen 發表於 週三 10月 15, 2003 8:30 am
smb 寫:嗯,目前是用XP內建的撥號程式
使用的是台灣固網ADSL,浮動IP
我家是台灣固網自己本家的線路
所以他線是另外牽,沒有跟電話共線
他這台小烏龜沒有Reset鈕 :x
而且我覺得問題不是出在小烏龜身上
倒不會出現現在這種怪問題 :ale:
我對網路是外行,不過昨天晚上稍微想了一下,
會有這種狀況大部分是過熱導致的,今天又看討論
串,證明確實有這種可能性 :)
kaylen
文章: 504
註冊時間: 週五 2月 16, 2001 6:21 pm
來自: 台北的角落
文章狂人 發表於 週三 10月 15, 2003 9:01 am
使用的是台灣固網ADSL,浮動IP
換張網路卡試試看
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章ele 發表於 週三 10月 15, 2003 10:15 am
haha~ reset的狠方法,
就是電源拔掉再馬上插上
ele
文章: 10
文章lifaung 發表於 週五 10月 17, 2003 1:43 pm
那是螃蟹的CODEC而不是螃蟹晶片,我要鄭重的反駁~~~
用的運算核心還是一樣是NV的南橋運算核心
像是VIA也是用REALTEK的CODEC,但是核心卻可能是3COM授權的是一樣的
另外...SWITCHING HUB並不是SWITCH,兩者有差異的,兩碼子事
SWITCHING HUB其實是有機會產生碰撞的東西
因為利用了BUFFER進行緩衝讓另一個封包流過去,在送出手邊的這一個
但是達到了部分的SWITCH的功能,故稱之為SWITCHING HUB,他還是一樣是HUB,市面上現在看的到的都是SWITCHING而已
真正的SWITCH是可以直接進行交換的
但是交換能力會和其他部分有所關聯,也配備有BUFFER,但是注意喔
他會有標示每秒鐘可交換的"封包數量",以及總合有效頻寬(像是SSR-
2000系列的SSR-2-B128大概就僅有800Mbps,只不過這是在開啟
NAT,再加上MAC TO IP鎖訂的時候,此時無法開啟ROUTING功能
世界上只有CISCO會這樣玩,而且性能"差"相當多,只有價格貴而已
附帶一題的是...SSR-2-B128叫價25萬左右,但是只有800Mbps
的穩定對傳頻寬,各位可以拿起自己的小SWITCHING-HUB看看,好像都號稱有
1.XGbps的內部頻寬喔~~~)
SWITCHING HUB主要是要看你的BUFFER有多大,就可以決定效能
因為他沒有封包限制,不須過濾封包,所以才會有所謂的FLOW
CONTROL功能,HUB的問題就是在少了這個,不過不少的SWITCHING
HUB也加上了處理這東西的晶片,但是還是改變不了他是HUB的命運就是了
主力機:PCM1794+PGA2320 Dual Mono+TPA6120
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
工作處耳擴:LC KING CLASS AB 25W+25W; LENHMANN BCL; Beyer A1; Morgan Jones With 12AT7
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
未來計畫:SONY MDR-F1;Sennheiser HD800!
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
上一頁
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 67 位訪客
