雞耳膜的新東西Dynahi
雞耳膜的新東西Dynahi
文章JY 發表於 週三 10月 15, 2003 11:00 am
http://www4.head-fi.org/forums/showthre ... genumber=1
這次是巨獸級耳機用的版本...
看來搞起來會很傷本.... :ho:
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章steel 發表於 週三 10月 15, 2003 12:38 pm
雞耳膜的"圖像"...有點恐怖
真像"大師".... :D
看起來高低阻抗耳機...通殺... :)
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章尚飯桶 發表於 週三 10月 15, 2003 2:29 pm
剛剛花了點時間計算了一下
這個我保證會做!
照樣精密配對
拿掉 DC-Servo
室溫20~30度C輸出直流控制在 ±10mV
包括 KG 還未畫出來的 Power Supply
(各位現在知道當小黃鳥老爺在賣鐵殼 opa541 時,
小弟立刻出手,毫不猶豫的原因了吧 :D )
這大概會是 Head-fi 最近最熱門的事了
可以的話為各位做實況轉播
(不知道 JY 兄能否與小弟輪班 :D )
尚飯桶
註冊時間: 週二 3月 04, 2003 12:52 am
文章尚飯桶 發表於 週三 10月 15, 2003 2:39 pm
嗯,
還是保守一點好了
改為室溫20~30度C, ±15mV
尚飯桶
文章尚飯桶 發表於 週三 10月 15, 2003 9:32 pm
小弟雞婆的提醒大家一下:
只有這個圖才是對的
http://gilmore.chem.northwestern.edu/dynahi.gif
下面這二個圖都是錯的
http://home.no/rettweiler/dynahi_ed.gif
http://www.metrocast.net/~mnorman/images/dynahi.jpg
尚飯桶
文章尚飯桶 發表於 週三 10月 15, 2003 10:11 pm
剛剛(10-15-2003 01:12 PM,GMT, 相當於台北時間9:12 PM)
Dr. Kevin Gilmore 終於把 Power supply 給描述出來了
與小弟下午在紙上畫的相同(除了 KG 並聯二個317,我用一個1085)
哦!可愛的 TO3 opa541($102.18 each) :)
http://www4.head-fi.org/forums/showthre ... genumber=3
尚飯桶
文章ijaywu 發表於 週五 10月 17, 2003 10:42 am
541? 依照他先前的說法,越換越差了。怎麼換到slew rate這麼低的?
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章尚飯桶 發表於 週四 10月 23, 2003 6:10 pm
啥!?
兩大世界級頂尖高手同時看上541
竟然被你嫌 :keep:
小弟與這台gilmore 朝夕相處日久生情
早就料到會有這麼一天
所以就先給他備料起來 :D
電源對 slew rate 的要求不像放大線路那麼高
況且後面還有 4.7 u 的 ultra-fast capacitor 頂著
541又不比548 差
除了那該死的價格 :mad:
尚飯桶
文章oldhan 發表於 週五 10月 24, 2003 12:17 am
Gilmore 不知為甚麼改用有負回授的電路?
K1000 反電動勢不大嗎?
We are dreamming in the MATRIX
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章ijaywu 發表於 週五 10月 24, 2003 2:54 am
尚飯桶 寫:啥!?
兩大世界級頂尖高手同時看上541
竟然被你嫌 :keep:
早就料到會有這麼一天
所以就先給他備料起來 :D
541又不比548 差
除了那該死的價格 :mad:
KG後來說了, just a fast 5uf cap is not going
to cut it for the new amp
一顆一百多美金? 真的用這價錢買下去的人我還真是徹底的佩服.
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章ijaywu 發表於 週五 10月 24, 2003 3:01 am
BTW, 小弟倒是有問題想要請教平常主張後級不適合推耳機的網
友, 因為我從來想不出後級不適合推耳機的原因.
這DynaHi跟後級有什麼不一樣?
KG自己說Sort of an updated KSA30 if one ever existed
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章mtlin12 發表於 週五 10月 24, 2003 8:13 am
Re: 請問擴大機插耳機的問題?
作者: mtlin12
日期: 03/10/22 17:18
一般power amplifier設定的負載是4~8 ohm,沒有理由推不好耳機,只是耳機太單薄了,也許一不小心超過1W就掛了,因此會串聯個數百歐姆電阻,避免發生這樣的情形。
這樣(串聯個數百歐姆電阻)對power amplifier要不就只是大材小用而已,通常有可能是因為放大了Low-Fi power amplifier的輸出,同時也放大了缺點在最接近耳朵的地方,比方說嘶聲、哼聲及其他大電壓輸出時的失真...等等。老實說,設計師可不希望因此而被批評,不如乾脆取消耳機插座。
而一般的OP前級又推不好高階耳機,因此有耳機擴大機的市場需求。
DynaH供應電壓只有+/-30V,燒耳機的機率不會太大。
http://homepage19.seed.net.tw/web@3/asaas/default.htm
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
文章ijaywu 發表於 週五 10月 24, 2003 9:26 am
林兄的意思是, hi-fi power amplifier如果沒有"嘶聲、哼聲及其他大電壓輸出時的失真"等問題時, 推耳機也是很好的? 也就是說, 一般後級推不好耳機是後級不好, 而不是後級本來就不適合推耳機? hmm, 我的看法也差不多是這樣. 有人有其他的看法嗎?
雖然我仔細沒看電路圖不曉得, 也許這線路不是rail to rail的設計. 但是60Vpp這樣的電壓一旦線路不正常耳機也是必死了吧...?
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章尚飯桶 發表於 週五 10月 24, 2003 10:07 am
oldhan 寫:Gilmore 不知為甚麼改用有負回授的電路?
K1000 反電動勢不大嗎?
一直都有啊
尚飯桶
文章3lping 發表於 週五 10月 24, 2003 2:11 pm
會不會後級推耳機不是太理想是因為一般設計主要推動阻抗在4~8歐姆之間所致
翻開型錄,我的amp後級部分的輸出功率與負載阻抗曲線只標示1,2,4,8,16歐姆,應該是設計的範圍重心在此,所以高阻抗表現非其主要目的................這讓我想到,耳擴就算可以推動高低阻抗耳機,但很難同時在高阻抗及低阻抗下都具HI-END表現,就是說低阻抗如有頂尖表現的耳擴面對高阻抗可能也只是soso而已
或許~~~~~用20萬以上後級推耳機會覺得不錯,但可能這個不錯跟20萬價值相比就差遠了,又或者這個不錯其實仍然跟便宜10倍以上的專用耳擴表現相當
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
註冊時間: 週一 1月 08, 2001 11:32 am
來自: 台北縣
文章尚飯桶 發表於 週五 10月 24, 2003 6:34 pm
ijaywu 寫:雖然我仔細沒看電路圖不曉得, 也許這線路不是rail to rail的設計. 但是60Vpp這樣的電壓一旦線路不正常耳機也是必死了吧...?
不管啥線路,一旦不正常,耳機照掛蛋 :x
這線路也有巧妙的 DC-Servo 保護
就算拿掉 dc-servo, 在我這兒也是超穩定
Gilmore 的用家不少, 至今尚未傳出任何耳機傷亡
「新雞耳膜」小弟看來看去也素一樣滴 :D
大帥說得好:看每個人的風險承受程度有多少囉!
尚飯桶
文章尚飯桶 發表於 週五 10月 24, 2003 6:51 pm
ijaywu 寫:
尚飯桶 寫:啥!?
兩大世界級頂尖高手同時看上541
竟然被你嫌 :keep:
早就料到會有這麼一天
所以就先給他備料起來 :D
541又不比548 差
除了那該死的價格 :mad:
KG後來這段,小弟沒注意。啊那個 5u, 我一直都給它記成 4.7,在台灣那裡生 5u :eeh:
ijaywu兄,
小的記得您已經說過一次「佩服」我
好像是小弟說自已是「冰雪聰明」的時侯 :D
這次身價共200多美金的541
小的殘殘給它用下去
您又說「佩服」
這樣歸納起來
好像在小的「神經不正常」的時候
才能得到您的肯定唷 :D
尚飯桶
文章ijaywu 發表於 週五 10月 24, 2003 10:41 pm
經你這麼一說,我才想起我也有幾顆OPA541AM,以前對功率op
後級還有興趣的時候買的。記得當初買價每顆應該不到台票三百
元…:p
不知道這後級會不會成為第一個推低阻抗、高阻抗都很好聽的耳
擴?其實我也有點想做做看。剛好手邊有一些LT1083MK,也有
OPA541AM,好像比較難拿到的剛好手邊都有?不過…我想還是
等工作比較閒一點再說吧…@@
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章ArvoEX 發表於 週五 10月 24, 2003 11:17 pm
尚飯桶 寫:KG後來這段,小弟沒注意。啊那個 5u, 我一直都給它記成 4.7,在台灣那裡生 5u :eeh:
有喔~
我曾經在電料行(不是補品店喔)看過日本的 5 uF 方形塑料電容
好像是 National 的
很大一個(比普通 10uF/150v 的大上多多)
Headset: SR80
ArvoEX
註冊時間: 週三 2月 05, 2003 5:37 pm
來自: 小菜菜家
文章lifaung 發表於 週六 10月 25, 2003 1:34 am
尚飯桶 寫:
ijaywu 寫:
尚飯桶 寫:啥!?
兩大世界級頂尖高手同時看上541
竟然被你嫌 :keep:
早就料到會有這麼一天
所以就先給他備料起來 :D
541又不比548 差
除了那該死的價格 :mad:
ijaywu兄,
小的記得您已經說過一次「佩服」我
這次身價共200多美金的541
小的殘殘給它用下去
您又說「佩服」
這樣歸納起來
好像在小的「神經不正常」的時候
才能得到您的肯定唷 :D
尚兄
CDE935的5uF,400V耐壓的玩具大概只要60塊吧
可能更低些
至少在SLEW RATE絕對可以滿足你的需求摟
不然...用啥鬼勞子的金銀PP電容1uF*5也可以阿
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章ijaywu 發表於 週一 10月 27, 2003 2:02 am
尚飯桶 寫:
K1000 反電動勢不大嗎?
一直都有啊
之前那個好像沒有global feedback吧?
還是我又記錯了… :aa: :aa:
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章ijaywu 發表於 週一 10月 27, 2003 2:26 am
ijaywu 寫:
尚飯桶 寫:
K1000 反電動勢不大嗎?
一直都有啊
還是我又記錯了… :aa: :aa:
對不起各位…浪費了板面。
之前那個確實有global feedback....
:mad: :mad: :mad:
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章steel 發表於 週二 10月 28, 2003 5:49 am
尚飯桶 寫:這大概會是 Head-fi 最近最熱門的事了
可以的話為各位做實況轉播
哪裡有圖可看...??(POWER)
實況轉播... :gogogo:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章ijaywu 發表於 週二 10月 28, 2003 8:31 am
如果我沒粗心畫錯的話,線路是長這樣。基本上是個特大號的前
代產品,第一級為了保護fet加上了cascode(順便改善了一些特
性),輸出級偏流變成十倍,然後整體的gain也增加了一倍。
D1和D2的part number是隨便給的。
而電源的話…和原來的差不多,opa548換成opa541,22.8k
變成50k,opa541輸出和回授之間加一個0.1ohm電阻,變壓
器加大(大約35VAC),LM317/337要各多並聯一顆(當然輸
出也是要串電阻),LM317/337的輸出電壓改成+/-40v(轉
SVR就可以了),輸出除了那個4.7uF(或5uF)電容以外,還
會並上許多電解電容。
最後由 ijaywu 於 週三 10月 29, 2003 12:13 am 編輯,總共編輯了 1 次。
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章ijaywu 發表於 週二 10月 28, 2003 9:58 am
刪刪刪 :aa: :aa: :aa:
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 154 位訪客
